Текущее время: 15 Sep 2026, 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка карбюратора свк 21 мм
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:06
правильно сделанный, скопированный карб
Ключевые слова.
У автора серийный карб, с которым он сам не справляется.
Из-за чего и возникла данная тема.
Соответственно, никакой самодеятельности и начинаем плясать от стандартной системы впуска, а там как карта ляжет.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:21
GRO, как ты заметил, "ключевые слова" по всем темам :-D
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:40
Скутер: racer lupus 82сс 4т
может компрессор от аквариума поставить, чтобы он воздух в карбюратор качал? :-D
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:42
Это к чему?
Я тоже могу написать, что с моим скутером проблем нет, значит все остальные не правы.
Но это не будет истиной.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:49
GRO, это..., первая страница темы..., ответ " я не понял".
Как думаешь, автор темы вник в смысл написанного, не мною, я всего лишь выложил.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:52
72сс - слишком малый объём для 21мм диффузора, он не обеспечит необходимую для нормальной работы карбюратора скорость воздушного потока. Всасывающая способность будет очень низкая. Игра жиклёрами и фильтрами, включая пропитки и ФНСы ничего не даст. Он будет кое-как работать, но оптимальной настройки на всех оборотах двигателя не получить. 21мм есть смысл ставить начиная со 125. Даже на 90 настройки будут плавать и зависеть от многих переменных величин.
Устанавливая себе 82сс даже в голову не брал менять на 21мм. Сейчас стоит 16мм заслонка, заказал 18. Попробую. Тогда напишу.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:07
попробую без фильтра завтра проехаться, если такая же хрень будет тогда действительно придётся его закинуть до лучших времён.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:22
alex+
Тебе пишут, что разряжение необходимо, а ты вообще фильтр выкинуть хочешь.
Где логика?
http://kuz3alex.narod.ru/images/anekdot ... page2.html
Пациент с болями в животе приходит к хирургу и говорит:
- Доктор у меня живот болит!
- Надо уши отрезать!
Больной испугался, выбежал из кабинета, приходит к терапевту и говорит:
- Доктор у меня живот болит, я пришел к хирургу, а он говорит, что надо уши отрезать!?
- Всё бы этим хирургам отрезать, да отрезать, на таблетки - сами отвалятся.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:35
так почему при прибавлении газа он обороты теряет GRO?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:46
Казнить нельзя помиловать!
GRO - обороты не теряет, и газов не прибавляет! :-D
Ответ прост.
Воздух, без бензина, очень плохо горит.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:48
надо смесь богаче значит делать?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:50
alex+
Надо нормальное разряжение сделать, чтобы карбюратор заработал как положено.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:51
а как его сделать?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:54
alex+
Задуматься, для начала.
Что может создавать разрежение перед карбюратором и чего нет без фильтра?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:57
стоковый то карбюратор пашет слава богу. фильтр я мою через каждые 100 км пробега как в мануале написано, брызгаю пропиткой из баллончика. что надо сделать, чтобы создать это разряжение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
