Текущее время: 15 Sep 2026, 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 21:54
Sanya17
Если будешь писать по русски, тебя будет проще понять.
Пока что вижу только сумбур.
mad_plumber
Там же написано, по трассе, а не по городу.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:17
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Скажите что само вам не понятно?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:20
Кто-нибудь, переведите это!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:28
Скутер: Atlant Calypso 150cc
mad_plumber
дык и у меня по трассе. Скорость правда 60-70
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:43
mad_plumber
Интересно.
Я даже маленько приврал.
40%, из моих 100км - движение по пробкам.
Остальное - трасса до 80 км/ч.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 23:48
Стаж: от 2011 года
GRO не прикалуйтесь надо мною.Я думаю вопрос понятен.А вы что никаких других слов не знаете кроме русских???Странно!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 23:51
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Sanya17
Действительно вас читать сложно..
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 04:20
Sanya17 писал(а):
Сняли стартер подсоединили к аккуму.крутит брат говорит занадто и идет искра,а когда вручну подкручиваеш стартет то оно крутится но как будто об шо то черкает (может шарики)?Что может быть и что мне дальше делать??
Наверно русский язык не родной, вопрос тогда - а родной какой?
Это понятно.
занадто - нужен перевод, непонятный термин.
крутит брат? Что он крутит? Или это стартер крутит, а брат говорит? Но это вряд ли, тогда получается, что брат произнес слово "занадто". Тогда тебе не позавидуешь. :-D
И идёт искра! (при снятом стартере?)
Если так, то, видимо, брат - всё-таки крутит, а не говорит. А чтобы при снятом стартере была искра, крутить надо кикстартер.
Но дело в том, что "кикстартер" - слово интернациональное, оно похоже звучит и так же пишется на английском, немецком (kick-starter) и пр. языках. Если считать, что "занадто" - это кикстартер, то страшно интересно - на каком же языке?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 06:06
Стаж: от 2011 года
Крутит занадто, то ист стартер крутит под'еднавший к аккуму., как бы больше чем должно, если сравнить с автомобильным стартером.
А крутить вручну,тоист не подсоединять к аккуму,а взять рукой эту штуку что стартер с'единяется с мотором то такое ощущение что оно заедает.Теперь понятно??Родной язык укр.
Стартер подсоединенный к аккумулятору, крутит как бы быстрее, чем должен, если сравнивать с автомобильным стартером.
А, если крутить руками за бендикс, то ощущение, что он заедает.
Лично я понял, надеюсь правильно.
И, может прекратим эти разборки.
Асабіста я зразумеў, спадзяюся правільна.
І, можа спынім гэтыя разборкі.
С уважение, Хорс.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 10:16
Стаж: 3 года.
Dj@gger
Это Украинский (занадто) - перевод чересчур
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 27 Aug 2011, 23:01.
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 13:37
Стаж: от 2011 года
Когда я снял воздушного фильтра всего в сборе с корпусом,для того чтобы добратся до стартера,то увидел что снизу(сверху был корпус фильтра,тоист под ним ) мокро от масла и в итоге шар грязи.Снизу корпуса фильтра(из стыка где прикручивается кришка 6винтами,)то там мокро,тоист оттуда капает масло.Вопрос в том от чего это,может неплотний корпус? И это должно быть?
"ТО ЕСТЬ" правильно пишется, глаза режет от твоей "грамотности"...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 14:17
Стаж: 3 года.
Sanya17Это от того что работает сапун и вывод с сапуна идет прямиком в фильтр.. Эта проблема была на двух скутерах которые были у меня..
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 15:31
Стаж: от 2011 года
Тоист ничего не нужно делать и ничего страшного?Просто я думаю что можно герметиком замазать эту щель на корпусе??
