Текущее время: 05 Nov 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка карбюратора свк 21 мм
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 08:20
Скутер: racer lupus 82сс 4т
нет, вот этот.
DSC_5618_enl.jpg [ 41.34 KiB | Просмотров: 3821 ]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 10:47
alex+ писал(а):
мне кажется, что его нужно подключать к выходу на кране который на коллектор идёт, тройник какой-нибудь поставить.
Не стоит, ведь у тебя, на впускном патрубке есть штуцер.Этот можно заглушить.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 16:03
а они, что одинаковую роль выполняют Hors?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 18:17
сегодня прочитал тут тему за 2009 год, у парня была такая-же проблема с провалами и такой же карбюратор свк, как он его не регулировал ничего не помогало тогда он снял воздушный фильтр и провалы исчезли и скутер стал нормально с этим карбом ездить, вот я думаю тоже попробовать как он будет работать без фильтра, если всё будет ок то поставлю нулевик. :)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 09:23
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
фильтр я мою через каждые 100 км пробега как в мануале написано
Прикольный мануал.
брызгаю пропиткой из баллончика
На масло с бензином денег не хватает?
Если фильтр штатный на месте, и карбюратор на 100% исправный, пробовать изменить степень пропитки фильтра.
Если не поможет, ставить жиклёр другого диаметра.
Больше или меньше, выяснять опытным путём, прикрывая впускное отверстие воздушного фильтра.
Надеюсь не надо объяснять, что происходит, когда прикрываешь впускное отверстие корпуса воздушного фильтра?
GRO, как я понимаю размер ТЖ ГДС определяется как-то просто и на месте? Когда прикрываешь воздушый фильтр смесь обогащается. Что из этого следует? Вот у меня стоял 96 жиклер - прикрывал - мотик глох. Сейчас стоит жиклер поменьше, без маркировки - он не реагирует на закрытие, открытие. Это я про стандартный фильтр, карб и 82 куба.
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 12:54
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
Я проводил эксперименты с карбюратором и пылесосом, пришел к выводу, что при отсутствии фильтра цилиндрик (золотник) очень даже отлично подымается. Степень подъема зависит больше от жесткости пружины, вставленной в цилиндр. Если закрыть отверстие на торце цилиндра (рядом с отверстием для иглы), то цилиндрик вообще не подымается.
Получается, что для настройки режимов среднего и полного открытия дроссельной заслонки возможно пользоваться: профиль иглы (степень её начального поднятия тоже сюда входит), размер жиклера ГДС, жесткость пружины цилиндрика (золотника). Разной степенью пропитки, на мой взгляд, дополнительно увеличивается разряжение в диффузоре, что приводит к дополнительному обогащению топливной смеси на больших скоростях потока (большие обороты и сильное открытие дрос. заслонки). Но это также можно настроить подбором жиклера ГДС, жесткостью пружины, иглой. Даже при отсутствии фильтра.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 13:27
kosta_kit я так думаю, что стоковый фильтр расчитан на карбюратор с диффузором 16 мм, а я хочу поставить карбюратор с диффузором 21 мм и как мне кажется, что со стоковым фильтром он отказывается ехать из-за того, что ему не хватает воздуха и по-этому тут два выхода либо поставить воздухан от 150тки который сделан под диффузор 24 мм или нулевик.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 16:05
купи набор жиклеров и поиграйся с ними - поймешь сразу, чего тебе нехватает
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 22:50
Dimez
Беда всех тюнингаторов, в незнании мат. части.
Поголовное большинство считает, что в карбюраторе есть только ГДС, и упускают из виду остальные системы.
Отсюда и множество бестолковых вопросов.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 23:05
передумал я этот карбюратор ставить, закину его до лучших времён, спасибо всем кто пытался помочь его поставить. :)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 16:51
решил всё-таки опять его сегодня поставить, поставил, всё прекрасно работает мотор работает как часы не знаю, что с ним в тот раз было. проехался с этим карбюратором никаких провалов, скутер прёт нехило. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 17:13
alex+
Значит всётаки не так устанавливал, или подсос воздуха был.
Я как-то свой карб чуть криво поставил.
Долго мучился, пока не поправил.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 17:16
да скорее всего подсос был. :)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 15:44
Стаж: не считал
вопрос немного не по теме.
собираюсь поставить на скутер карб от пилота, стоит ли его ставить? и хотелось бы узнать мнение тех кто его уже ставил на свой скут.
поршневая 72 кубика, все остальное сток.
поиск юзал и ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 20:10
Скутер: Honling VIP 50
Стаж: с 2006
так куда ты этот шланг подключил?
