Текущее время: 29 Jun 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 00:33
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Старина Добряк писал(а):
master-pro писал(а):
Куплю стандартный поршень и кольца на Триггер!!!
И долго искать будешь? :-D Тебе еще б кто то подарил на халяву 8-)
Ты хочешь за него в 3 раза дороже, чем он новый в магазине. СДелаешь скидочку - я куплю!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 03:48
Стаж: 21
У нас в Сокольниках скидок мне никто не давал, купи в магазе!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 18:35
Стаж: 3 недели
В магазине нет, привезут, но ждать неохота. Ты чеки можешь показать, что ты покупал поршень и кольца именно за ту сумму, которую хочешь?))
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 19:20
Скутер: Stels Trigger 50sm
Товарищи, недавно стал обладателем этого аппарата. Сегодня пришел в гараж, хотел покататься. Завел нормально, поехал. НО. Почему-то на высоких оборотах начинается тупка какая-то. Резко пропадает тяга и начинаются рывки. то есть тяга, то нет. ехать невозможно. на холостых оборотах тоже самое. поворачиваешь ручку газа - до какого-то момента обороты набираются равномерно, а дальше рывки. как будто ручку газа то давишь, то отпускаешь. *HELP*
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 13:54
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
карб 17.5 спасет положение, тоже мучился с leader-хрень, настройки нет.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 13:56
Стаж: 21
Контора пишет :-D
Тебе чек нужен? Или поршень ? Цена одинаковая, выбор за тобой!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 14:01
Стаж: 21
Если новый, обкатай сначала, проветь воздухан, и карб регулировать надо, если при макс оборотах обагатитель открываешь и едет нормально значит бедная смесь, если глохнет значит наоборот
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 10:51
А может кто-нибудь подробно описать процесс регулировки качества смеси? бедная\богатая. Какой винт, в какую сторону и до каких пор крутить? :)))
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 12:44
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
полная чушь,я ездил с мотофорсом 17.5,а потом поставил родной лидер,и работал он не чуть не хуже мотофорса,но настраивать его пришлось долго,и с иглой играться и жиклёры менять.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 12:51
Стаж: 21
Какие винты, лузер! Мат. часть изучай! Я Написал как определить! И форум просмотри все уже описано много раз!
Или заплати бабла людям все тебе сделают!
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 05:50
Скутер: Keeway matrix 2t 82cc ; trigger SM 75cc
Стаж: 2100 км
Всем привет)))
ВОт и я влился в ваши ряды владельцев triggera. Мопед показал себя только с лучшей стороны! пока тфу тфу тфу все впорядке.
Есть вопросы на счет душилок:
1) На аппаратах 2011 года примутствует трубка в резонаторе?
2) Присутствует ли суженая трубка перед входом в резрнатор?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 10:13
Стаж: 15
Всем привет, бывалые подскажите после увеличения кубатуры с 50 на 75 какую то регулировку подачи масла осуществлять надо? если да то где эта регулировка и куда сколько крутить...
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 10:21
Стаж: 2100 км
Курим форум.... увеличить подачу масла на маслонасосе приводным тросиком (который от ручки газа идет). Я еще советовал бы добавлять масло в бензин в пропорции примерно 1 к 70, только ради успокоения - если маслонасос выйдет из строя, поршня клин не поймает, по крайней мере не так быстро.....
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 10:40
Стаж: 15
Спасибо CriOgeN, буду смотреть, а курить форум в котором всего одна тема на 180 листов сложновато )))) и так уже полтора дня читаю разные темы. А как правильно регульнуть подачу масла чтоб и не голодал и не заливал?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 11:58
Стаж: 2100 км
натяжкой тросика регулируется, на твоей новой поршневой надо выставлять максимальную производительность маслонасоса
