Текущее время: 28 Nov 2026, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный воздухозаборник. (в картинках)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 23:02
Серпянка- применяют для заделки швов на стенах и т.п., потом зашпаклевывают и красят. В результате сего со временем в этом месте на стене уже не появится трещина.
Продается везде ...строй рынки, ЛМерлен, где продают краски и шпаклевки.
Я использую самоклеющуюся (одна сторона липкая)
На окружность притягивал нитками.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 23:03
Эффективность воздухозаборника в любом случае сомнительная. Но сделано аккуратно и выглядит хорошо.
Серпянка - строительный бинт, широкая лента из нетканого синтетического материала. Ей оклеивают всякие углы под покраску.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 01:45
Понятно. У нас её называют просто "сетка".
igVVV
Ты поосторожнее с этим воздухозаборником. У же не один человек мотор с ними перегрел. В них набивается всякий мусор, листья , трава, фантики, и не вылетает оттуда потом уже. Охлаждения нет, мотор перегревается и клинит. Особенно в лесу, особенно осенью.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 08:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
гы :-D .у нас тоже.
вот и я про то же самое , не недо делать такой загиб.
хотя внешне сделано очень аккуратно -мне нравится.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 10:31
Гыыы. :-D мусоросборник получается сделал.
Придется наверно и сетку ставить. На даче как раз валяется подходящая.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 07:22
igVVV Ты не думал, что в конечном итоге всей этой возни ты получишь меньший воздухоприток?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 17:51
Делал два вечера, часа по два, от нечего делать!!!
Площадь не уменьшил, имеется наклон(по фото непонятно) типа как у Forestrash но побольше.
82сс перегревались через 30мин, а теперь 90сс.
Не поможет придеться радиатор ставить...брррр.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 00:41
Ну-ну.... Все ездят ничего не ставят, зато ты теперь "при заботах"....
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 00:23
Похолодало, покатался без в...заборника, не перегревается.
А пару дней назад здох вазовский 2110датчик(уже второй) температуры.
Вобщем наверно в след. сезоне все поставлю...
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 10:56
Скутер: Qingqi Patrol 125
тут на форуме какой то чел писал, что температура масла при наличии этого "воздухозабрника" выше чем без него. В итоге он его снял и выкинул.
Если подумать, то становится ясно, что потоку воздуха неудобно делать поворот в девяносто градусов. И давление создаваемое на твоих 50 км/ч скорее всего не компенсирует эти потери.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 21:09
igVVV Брось ты это, мой тебе совет. Ты не первый бросишь. Эта глупость ухудшает охлаждение и прибавляет забот по очистке мусоросборника.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 23:36
Тогда буду думать зимой как такое самому сделать http://www.scootermag.ru/new/shop/product/komplekt-masljanogo-ohlazhdenija-skutera-dlja-4t-gy-6-139qmb-152157qmj/
Пробку выточить и сам смогу(токарный есть), дело в том, чем заменить обратный клапан, и стоит ли рисковать вобще с этим клапаном. Вдруг он накроется!? Тогда без клапана, но куда поставить радиатор чтоб был на уровне картера, обдувался и чтоб его не снести на первом бордюре!!?
Зы. Скутер использую не для развлечения... это мое транспортное средство номер 1!!!
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 02:22
Ты б температуру озвучил, для начала а? Измерял хоть?
Если твой скут транспортное средство №1, то просто интересно должно быть, почему весь мир ездит, а ты в каких то затеях?
Заремонтировать не боишься?
Зачем переохлаждать то, что изначально расчитано на работу при повышенных температурах. Эти же скуты и в Африке и в Египте ходят и ничего, воздушное охлаждения. Может, лить хорошее масло проще а? Обогатить смесь до нужного уровня, проверить накат, накачку шин, правильно настроить трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 11:51
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ну для этого нужно иметь опыт и знания ............. а придумать "пятое колесо к телеге" это проще .......... и руки при деле и самооценка повышается 8-)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 22:06
igVVV
Лучшее - враг хорошего (с)
