Текущее время: 13 Nov 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 14:49
Скутер: WinD
а если менять расположение шпилек,ваще что то страшное получается
Интересно как их меняют?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 21:21
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
скорей всего при помощи привареной к корпусу болванки,в нее сажают шпильки под нужный цилиндр,ведь рубашка цилиндра легко стачивается в том месте которое занимает балванка.меня болше интересует длинноходное колено на 59мм в корпусе горизонталки,моща не нужна,нужен большой крутящий момент на низких оборотах
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 16:19
Скутер: WinD
Ребят вчера пошел в гараж поставил на центральную подножку и почемуто эта самая подножка проскачила дальше вперед и не держит колеса на вису, теперь почему-то он стоит на 2 колесах и самой подножки!Я подозреваю что я посеял где-то -заплчпасть которая удерживает централку по середине!Да к тому когда поставил ее в сложенное положения она болталась около земли что уменьшала дорожный просвет!
Подозреваю что там должна быть резинка которая удерживает центральную подножку!Не так ли?
Фото3003.jpg [ 405.93 KiB | Просмотров: 4583 ]
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 21:34
Стаж: с 23 июня 2009г.
mirotvorec
не парься особо, у меня подножка вообще не достает до пола на 3-4см :-D
на сезон вообще её убираю нафиг (падал уже из-за неё) ставлю только при ремонте и подкладываю доску... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 23:15
Скутер: NEWERA 125
за 5 лет не раз пришлось посидеть на мапедке стоящей на центральной подножке,вот у нее ножки и разьехлись,тоже до пола не доставали,ножки вместе подтянул,все нормально стало
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 00:20
Попы позадирали и хотите,чтобы доставала!!! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 14:36
Скутер: WinD
Можно по подробней?Я так понял разъехались это уже когда сварка не держит?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 16:58
Скутер: NEWERA 125
сварка держала,только мягкий китайский металл изгибается :) деревянной кувалдой по ногам постучал,вернулись без проблем на место ноги,но если сидеть это не надолго,опять прогнуться,второй раз может не получится отгибать,просто отломаются :)
nn.JPG [ 6.94 KiB | Просмотров: 4651 ]
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 07:40
Скутер: Hirlii
Возникла проблема, после регулировки клапанов (0,05 и 0,1) при запуске возникает подстреливание(и на холодный и горячий движок) , как будто пробита прокладка но при работе все в норме
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 21:36
Скутер: NEWERA 125
постреливает скорей всего из за бедноватой смеси пока холодный, у меня тоже заикается холодный иногда,Шбьет обратно в карб)при прогреве все нормально.на наших движках фазы немного перекрываются,есть момент когда впускной и выпускной клапан открыты и если бедная смесь за прошлый рабочий ход не воспламенилась,то при следущем сгорает с хлопком в глушителе
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2011, 11:11
Скутер: Hirlii
не у меня прошибает в районе движка (гдето в районе выхода выхлопа в глушак или выше), никак неопределю в каком месте(то что в глушак стреляет я с ентим сталкивался)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2011, 21:24
Скутер: NEWERA 125
если в глушитель,то слышно хлопок,если в карб то больше похоже на чвак :)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2011, 21:33
Скутер: Hirlii
может и в карбуратор
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 10:53
Скутер: NEWERA 125
тогда это нормально на непрогретом движке,и сейчас к зиме такое чаще может быть,не знаю как у тебя с подсосом.мне больше приходится открывать
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 11:09
А на наши движки бывает в продаже широкофазный распредвал?
