Текущее время: 30 Oct 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу сайленблоков в двигателе.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 02:20
За сезон менял 4 раза менял сайленблоки их просто выдавливает
саму резинку из втулки сайленблока....
Сначала сорвал резьбу на болте, такой длинный найти не удалось, купил 2 коротких поставил их (как на рисунке), откатался 2 недели резинки выдавила, думал мб сайленблоки хреновые опять впрессовал, опять выдавило. Сделал сам болт из арматуры. Длинный. поставил 1 болт, впрессовал, покатался опять выдавило. Почему это? Впрессовывал болтом и головкой. Фишка в том что из самой железной втулки вылетает резинка. Сайленблоки от классики, наши Балаковские... Если впрессовать подшипники как на тактиках, вортексах 50, какие последствия могут быть?
Без имени-1.jpg [ 31.6 KiB | Просмотров: 6625 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу сайленблоков в двигателе.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 06:38
matimka
А про это уже писали.
Это не Балаково.
Это подделка, которая на машины и не ставится.
Надо искать заводские сайлентблоки.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 10:18
4 раза покупал в разных магазинах, и везде подделка чтоли
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 11:36
matimka
Хоть в ста.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 16:48
Всё просто - сайлентблоки говно. Можно искать мифические "настоящие балаковские", можно поставить правильные китайские или тайваньские.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:54
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Скорее всего ошибка при монтаже.При запресовке сайлент-блоков надо,чтобы внутренние втулки дошли до *трубки* подрамника,болт стандатный-длинный.Вставили на место,наживили гайку,пригрузили скутер весом седока(посадили чел.) и затянули гайку длиного болта рекомендуемым усилием.Удачи!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 00:08
Все было по правильному) уж в этом я не совсем чайник.
Приятно удивили с сайленблоками, что в Балаково, нету балаковских. это гг) китайские у нас тоже не продают. Заказывать долго.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 11:57
matimka
Ищи выброшенные амортизаторы, и ставь сайлентблоки оттуда.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 01:03
Скутер: Simudzu A4x
Стаж: 6 лет
подходят с амартизаторов жигулей переднеприводных,токо немного диометр надо обточить,1 год гарантия!!!
"ЖГИ РЕЗИНУ,А НЕ СВОЮ ДУШУ"
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 01:19
Брать надо Бабаевские...
Ставить и снимать сьемником!
Обтачивать внешнюю обойму.
Натяг должен быть поддатливым.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 08:27
Уточни у тебя на оси есть распорная втулка (такая трубка, вставляется между подрамником и двигателем)? А то на рисунке не понятно, это втулка или выдавило из сайлентблока.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 00:41
Чую в Балаково, Бабаевские найти не получится.
Втулка есть.
Темку можно закрыть, что нибудь придумаю. Думал просто дело не в сайленблоках.
