Текущее время: 04 Nov 2026, 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Погас свет
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 19:16
Перестал работать дальний и ближний свет сразу на обоих фарах, всё остальное работает, лампочка на приборке на переключение ближний/дальний реагирует.
Посмотрел все разъёмы в клюве, вроде все в порядке.
Посмотрел схемы, но там не понятно, как подлючаются две фары паралельно или последовательно. Но мне кажется что последовательно, это маловероятно, напряжение же 6В тогда будет, значит при выходе из строя одной фары, вторая должна гореть (фару пока не разбирал).
Зелёный провод это земля?
В каком месте контакт еще мог отвалится? Что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Погас свет
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 20:56
Какое напряжение не разъёме фары, показывает то, чем ты посмотрел?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:13
Я не смотрел напряжение на фаре, ещё не разбирал её (писал выше). Там просто много пластика снимать, решил сначала схему глянуть.
А разъёмы проверял механически - если бы с ними что-то было не так, то фары хотя бы моргнули.
С собой была звонилка, но не пригодилась, звонить там вроде нечего.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:22
Вроде твои слова?!
Можно было его с таким же успехом понюхать или послушать.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:28
Я их все визуально посмотрел, все покачал - ноль эмоций. Я сначала думал просто разъём какой-то вывалился.
Вроде все контачат. Окисленных нет.
К большинуству разъёмов можно подлезть щупом только с одной стороны, т.е. прозовонить не выйдет, только напряжение померить можно. А тестер я ссобой не брал, только звонилку. Завтра тестер возьму.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:31
С этого стоит начинать.
И двигаться по цепочке, до места обрыва.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:38
Ну легко скзать, двигаться, она дальше после клюва идёт в скрученных жгутах одетых в какую-то трубку.
А кроме как в клюве разъёмы где-то ещё есть? Врядли провод порвался, скорее всего где-то в месте соединения.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 21:44
Переключатели, места скруток проводов, крепление провода массы.
Ну и сами лампы в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 20:00
Так. До патронов напруга доходит. 10В на включённый свет и 2В на выключенный - это нормально?
Получается у меня обе лампы одновременно сгорели? И в обоих сразу ближний и дальний?
У ламп звонятся контакты 2-3. Визуально как минимум одна спираль цела. Как такой цоколь называется?
PS центральная спираль (та котороя без шторки) работает - попробовал от блока питания. Без шторки это же дальний?
Последний раз редактировалось maximillian_great 10 Sep 2011, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 21:09
Скутер: Стелс Тактик 50сс
на ВА 20 похоже
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 21:51
На хонлинг заказе вот такие http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1101 только они 35W а у меня 18W
P15D-25-1 это не тип цоколя?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 23:13
Фотки выложи , ибо экстрасенсы в отпуске
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 23:51
В предыдущем посте ссылка на фотку.
В предпредидущем рисунок в профиль. Разве этого мало? :-o
Но вообщем я выяснил, P15D-25-1 это тип цоколя, японский стандарт. Вроде лампы есть в скутермаге в наличии по 80р.
Остальные вопросы из 9-го поста всё ещё актуальны.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 08:11
Без шторки - дальний.
Напругу на патроне лутше проверить лампочкой, ежели где плохой контакт, тестер может всё равно показать напряжение. А при включении лампочки оно исчезнет.
Вот прям прикрути к патрону 2 провода и к лампе их, к нитке дальнего света, и этой лампой всё проверишь.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 13:05
Dj@gger
Да, хорошая идея, китайские патроны особого доверия не вызывают.
С другой стороны, у меня же две лампы. Получается сразу у обох отходит *DONT_KNOW*
Странно тогда получается, что в обоих лампах сгорел ближний свет, я им вобще никогда не пользовался.
Причём не работает на скуте и ближний и дальний, блин *DONT_KNOW*
