Текущее время: 30 Oct 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: ГУРУ Help ME пожалусто, посмотрите видео!!!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 13:21
Скутер: RATON FIERY
незнаю надоел я тут или нет, но как не как это форум по ремонту скутеров так сказать так что посмотрите мое видео проблема такая : почему клинит колесо заднее на скутере? как только завожу клинить перестает, но скутер сам начинает ехать, хотя обороты маленькие около 1500 тысячи! что делать?
http://www.youtube.com/watch?v=SaC3qERtfuo
 Заголовок сообщения: Re: ГУРУ Help ME пожалусто, посмотрите видео!!!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 13:44
Slim Shady O:-) , если честно..., мы терпеливые.
Симптом, говорящий о перевернутых роликах в ведущем шкиве вариатора, заклинившем сцепление. Если не в лом..., разбери, посмотри.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 15:54
А если в лом спроси на мск :-D
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 09:25
Посмотрел видио, все не так как я себе представлял. Колесо имеет связь с двигателем через редуктор и вариатор, даже пр небольшом сопротивлении в вариаторе торке будет вот так вот не крутиться. Как оно крутится на заведеном я так и не увидел, вероятно то место что тормозит, крутиться и дает лучшее скольжение, поэтому колесо прокрутить легче.
Ну что тут сказать, нужно ставить на централку, снимать крышку, руками покрутить торк, колесо, вариатор, найти место где трет, понять почему трет, устранить и все. А сайленты надо менять, так и убиться можно.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 11:07
Скутер: Atlant
Я не гуру но все же, смотри сцепление (колодки, колокол)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 11:12
Скутер: RATON FIERY
Спасибо за ответ=)) FUNIX
у меня еще вот если едешь чувствую что дергает скутер из-за того что клинит колесо, вот если на ходу заглушить двигатель то глушиться он как то не правильно, как бы глохнет дрых дрых дрых, а должен то сразу
дрых и все...., ну это не всегда, вот допустим приехал,скутер поставил, колесо прокрутил сам рукой оно один оборот сделало, и все бац заклинило, ну это тоже не всегда незнаю почему, потом двигатель завел и скутер на буквально 1.5 тысяч оборотах начинает ехать!!!!!! странно ведь должен трогаться с места примерно на 3-3.5 тысячах, и вот я трогаюсь с места потом что то вроде бы как только дернит толи че, вобщем скутер вновь переходит на холостой ход и держит нормально! ВОТ так вот! а седня в школу поехал на скутере, завелся все нормально доехал! поставил, потом после уроков ехать домой смотрю опять колесо заклинило!!!!!! "БЕСИТ" ну я с подножки снимаю завожу, и тут я слышу странный что то типо шорох доносящийся из под крышки вариатора, ну незнаю я что делать, проблема в том что я не могу отркутить задний шкив!!!!!! сам шкив сцепления!!!не получается и все, я просто до этого как то пытался снять шкив задний пробовал, пробовал, так и не отркутил, дело в том что вроде и тормоз задний зажали а на скутер уже сели что бы он не ехал, но все равно прокручивалось сцепление, так что его нельзя было открутить! вот может что то я накосячил то? а открутить я хотел задний шкив потому что у меня был гул так же слышен из под крышки вариатора, говорили подшибник надо менять,он находится в районе задниго шкива сцепления, я до туда так и не добрался, зато я снимал заднее колесо что бы смазать там все подшибники и ось, смазал, вой прикратился почти.... вобщем что делать??
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 12:34
Скутер: RATON FIERY
ВОт что я достал из шкива сцепления.
Извеняюсь канешно качество фото не очень, но что есть то есть, так что это колодки сцепления??? можно ездить
дальше? если кусок отвалися? или надо менять? что менять колодки или плату полностью?
IMG_0532.JPG [ 595.91 KiB | Просмотров: 7244 ]
IMG_0531.JPG [ 697.72 KiB | Просмотров: 7244 ]
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 12:44
Что делать!, съемник делать, разбирать, смотреть все подергать.
Закажи учителю труда вот такую хрень за пузырь.
Безымянный.JPG [ 67.78 KiB | Просмотров: 7244 ]
опоздал похоже :-o
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 12:45
Колодок нету отдельно, есть только плата полностью, но нужно смотреть, хотя с таким куском менять однозначно.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 12:57
Скутер: RATON FIERY
ну а как я езжу тогда если кусок отвалился?! и вообще по какой причине он отвалился?
сколько стоит плата?
и что будет если не менять плату?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 13:12
Со скрипом и перекошеным подшипником, который завыл.
клей Х или экстримальная езда
Будет так же со скрипом, скрежетом и воем, разбалансировка и когда-нибудь куда-нибудь вылетит все на.........
В скутер-сити 740
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 18:05
Полный пипец..... ВЫ как, испытания проводите?!! Али как???!!!!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 20:19
А как надо? научи :) Ну не может человек гайку сцепы открутить, нечем, а в школе на трудах не научили.
