Текущее время: 10 Jul 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Электростартер, замена или ремонт?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 18:02
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
собственно не работает электростартер. проводку прозванивал - всё впорядке, реле когда кнопку жму щелкает, и на проводе стартера появляется напряжение с аккумулятора, а стартер на месте стоит. пальцем "звездочка" над вариком прокручивается, когда прукручиваю и жму кнопку пытается подсхватиться, но ничего.
щеткам хана? если они там есть.... если так, то заменить их можно?
или что-то ещё... хотя он крутил до последнего, но грубо говоря на следующий день перестал...
 Заголовок сообщения: Re: Электростартер, замена или ремонт?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 18:19
Скорее всего щётки.
Можно заменить самому.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 18:44
Вскрыть и посмотреть, коллектор зачистить, между пластинами промыть, оценить состояние щеток и пружин, при необходимости заменить (выточить можно из любых побольше, главное чтоб проводок в нужном месте торчал)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 08:18
Скутер: Strom TR-250
я думаю хана обмоткам ротора (это при условии если ты крутил постоянно и недовая ему передохнуть)
без разбора не обойтись, а щётки -это редкий случай-покрайней мере мне такие в основном достовались
за частую стартера убивают пытаясь завести жизнью замученный дырчик
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 09:06
разборка,промывка,дефектовка стартера... скорее всего он грязный или замасленный.... при сборке соблюдай полярность.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 18:28
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
да нет, работал до последнего так сказать... даже снимал бендикс на какое-то время, потом ставил на место и всё работало.
буду разбирать...
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 09:58
Скутер: COBRA 50QT-4M
Стаж: 3 сезона
буду разбирать...
Поморочишся с ним,на какое то время поможет,а потом закинеш и новый купиш.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 19:23
Скутер: racer
Посмотри реле стартера, где нибудь рядом с карбюратором обычно находиться. У меня было такое, туда вода попала и коротило что то... Заменил на простое 4-х контактное авто реле.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 16:09
Скутер: Atlant Runner
Стаж: 20000 км
Прокалить щётки - иногда замасливаются, и почистить пазы между ломелей коллектора якоря. Если одна из катушек якоря темнее цветом (лак провода) то возможно витковое замыкание.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 18:14
Другими словами прочистить якорь, чтоб между якорем и стартером не возникало не нужное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 20:40
... не возникала ненужная проводимость.
