Текущее время: 28 Nov 2026, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels и подлые, вероломные 75 кубов!
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 10:14
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
FoxieУ меня подозрения на то, что неправильный уровень топлива в карбе. Проверь его и запорную иглу. Поплавок на перевёрнутом карбе должен горизонтально стоять. это изначальное положение. У тебя карб с крышкой на 1 винте ? Он может просто косячный. Также обогатитель проверь.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 11:09
funix
Спасибо! Буду завтра смотреть, искать шайбы в гараже. Но для начала хочу просто поставить варик, который был. Или не нужно?
SaSh`ok
Карба у меня 2, на обоих один и тот же результат. Обогатителя, соответственно, тоже два. Крышка - в смысле у поплавковой камеры? Тогда там 4 винта, если та, где тросик подходит, тогда 2.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 11:36
Да любой варик, сток выше 70 не прыгнет, СМР прыгнет 75 дальше тянет ремень и нагружает двигатель, но стартовая динамика на нем получше, если его дороботать, ограничить выход щеки, то варик будет не хуже мульта.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 17:08
Ладно, завтра будем дальше колбасить. Всё логично.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 02:00
Стаж: Много
Foxie надо поискать карб у которого крышка где тросик под 1 винт, стоит в часности на нексусах. С ним у меня всё как часы всегда. Без воздухана попробуй чутка проехаться а потом без глушака.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 14:06
Пока нет времени доделывать тюнинх-вариатор, забрал его домой, а вместо него временно поставил стандартный. И действительно! - варик от Scooter-M не давал расходиться шкивам, ремень находился примерно на среднем радиусе. Стандартный варик не имеет этого недостатка - скутер попёр сразу же, подрывает будь здоров. Правда, движок работает не очень ровно, может потом пройдёт это.
Почему-то датчик топлива перестал показывать, когда ставил новый карбюратор тогда ещё - из-за нового обогатителя это может быть? А то чем дальше в лес, тем скутер больше изделия совмотопрома начинает напоминать...
Скрутил муфлер, почистил и отнёс домой. Его как-то можно открыть кроме варварских способов? Есть идеи по его доработке... С новым (вернее - старым) вариком звук мотора куда бодрее и даже мне стал нравиться - вон как рычит грозно! :D Но жена, которая была рядом, сказала, что не будет на скутере ездить, пока я не сделаю, чтобы глушак тихо работал.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 14:29
Обогатитель здесь ни при чём. Но провода в жгуте идут рядом и фишки тоже недалеко друг от друга расположены. Проверь надёжность контакта.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 14:57
Гляну, спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 16:37
За два дня намотал 200 км в темпе 30-40 км/ч. :) Тяга всё лучше и лучше, если открывать газ "на всю" с нуля, то до 30 разгон практически мгновенный. Но так как обкатка, часто этим решил не баловаться. Да, действительно - 75 кубов это что-то! :) Напрягают только две вещи. Ну про глушак уже говорил. И вторая вещь - примерно в районе 20-25 км/ч на средних оборотах двигатель работает как-то неровно (по звуку, на тяге это не сказывается), а при старте с места иногда стартует неохотно (редко), а иногда подрывает очень лихо (почаще). Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 18:17
Ищи "лишний" воздух....
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 18:22
В смысле - корпус воздухана пилить надо?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 19:03
В смысле как на ХХ? ровно? нет - пипец сальникам колена или патрубку.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 19:11
На холостых в смысле? Холостые нормальные.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 06:36
Тесть насверлил на заводе дырок в трубке муфлера - звук стал отличный! Не такой громкий и жужжащий, какой-то немного басовитый... Скутер на малых оборотах словно мурлычет! :) Добавляешь - похоже не просыпающегося дракончика. О да - это Китайский Скутер. Я даже другой глушак ставить не буду, этот покрашу. До конца 500-километровой обкатки осталось 100 км! :) Как вы думаете, потом можно возить жену с разумной скоростью или дождаться 1000 км?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 06:53
Фото покажи где дырки :)
ЦПГ уже обкаталась, но это не значит что нужно сразу рвать, просто потихоньку наращивай скорость, ну и с доп. весом поаккуратнее, начни с худосочной жены, дальше больше :-D
