Текущее время: 25 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: sym orbit 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 11:43
Скутер: Sym Orbit 50 90сс Naraku
162qmk. Начал потихоньку прикидывать, вроде всё встаёт нормально. Тему новую нехочу открывать, если разрешат модеры, то хотел бы здесь обсуждать.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 09:05
народ, а кто знает какой жиклер в стоке стоит?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 12:06
Скутер: sym Orbit - продан, остался Кymco super 8 125
Стаж: с 2009 года.
Точно не знаю но по моему от 0,75 до 0,82 мм. родной.
Не важно как часто ты падаешь важно как часто ты поднимаешься!
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 12:28
Стаж: с 2009 года.
Fuad писал(а):
А мне от STIVа пришла посылка... буду имплантировать в Орбит *YAHOO*
Да идея отличная, вот только дорого это всё обходится вкрячить... На движке что написано? Да и ещё в прошлом году читал темку про этот движёк, так там парнишке пришлось выкинуть весь пластик скрипит он жутко. А куда будишь движёк старый девать? он то целый? :001
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2011, 10:21
На движке выбит номер LK162..... Так что не каждому "колхознику" подходит такой вариант.
"Старый" мотор - который весь в "нараку", пойдет на второй(красный) Орбит ребенка. Стоковый с красного пойдет на полку в гараже, до лучших времен :-D
ПС. Хоть и не все комплектующие пришли, но двигун установлен без сварки-пиления-резания. Штатная проводка абсолютно приспособлена. Ничего не пришлось менять. Аморт-сток, унитаз встал отлично. Двигун запущен без фильтра и глушака, работает отлично. Вибрация действительно сильнее чем на стоке, покатаем - увидим.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 14:29
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Fuad
А можно фотоотчёт этого дела с подробностями, очень интересует!! Во сколько движок обошёлся? Что там с задним колесом? Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 16:52
Начну с самого начала.
1.Заказал моторчик и всю "навеску" (колесный диск, фильтр, карб, глушак, реле). Пока пришел только двигун, дабы не терять время и еще покататься в этом сезоне - решил сразу прикинуть мотор. Навеску ещё жду...
2.Снял стоковый мотор в сборе с колесом. На "раме" оставил только подключенный карбюратор.
3.По предварительным прикидкам, мотор встаёт без проблем, нужно будет только отцентровать. Штатный маятник подходит отлично, ввиду своей формы, за исключением одного: расстояние между ушами крепления на 162-ом шире примерно на 10-12мм. Временно подобрал шайбы и более длинный болт. В перспективе сделаю втулку нужной ширины. На фото видно.
4.Штатное заднее колесо орбита подходит по диаметру и шлицам, но не подходит по размеру барабана и ширине. Для облегчения установки колесо просто надел на ось.
5.Двигун без проблем прикрутился, нигде ничего не задевает. Стоковый аморт тоже прикрутился как родной. Исключение (пока не подтвержденное) только крепление и сама катушка зажигания. Расположена довольно близко, возможно будет задевать за кожух цилиндра при больших ходах. Под моим весом не задевает.
6.После многочасового "курения" форума, скачал электросхемы и изучил принципиальные схемы как 139-ых так и 157-ых. Различия проводки в следующем: контакты стартера на орбите выведены в отдельную двухконтактную клемму, на 162-ом -плюс стартера отдельный провод, масса видимо с движка берется. Поэтому клемма стартера а раме орбита осталась незадействованной. Плюс стартера подключил напрямую на штатное реле, массу просто временно кинул на корпус двига.
Теперь про электрику. Со штатного гены орбита выходят два провода на регулятор и один (тонкий) на CDI-модуль(комут). На 162-ом из гены выходят три провода (+зеленый(масса)) и два тонких. В итоге, эти два провода(белый и желтый) подключаем к регулятору через штатную клемму орбита на раме. Никаких доп проводов тянуть не нужно. А третий-зеленый тупо через клемму кидаем на массу, я провел напрямую к акуму. Теперь тонкие провода: один идет через ту же клемму на раме на коммутатор, а второй удлиняем и тащим к этому же коммутатору. Один контакт на штатном комуте орбита свободен, этот провод и подключаем к этому контакту. Вроде с проводкой всё.
Комментарий к файлу: вот так стоит на 139-ом
5.jpg [ 69.18 KiB | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: маятник
4.jpg [ 63.43 KiB | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: сток крепление
3.jpg [ 78.62 KiB | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: снятый сток в сборе
2.jpg [ 76.52 KiB | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: сток без глушака
1.jpg [ 91.05 KiB | Просмотров: 5093 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 16:56
Продолжаю...
Комментарий к файлу: всё прикручено
10.jpg [ 81.14 KiB | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: амморт
9.jpg [ 81.37 KiB | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: маятник прикручен
8.jpg [ 79.59 KiB | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: поближе
7.jpg [ 54.19 KiB | Просмотров: 5093 ]
Комментарий к файлу: прикидка
6.jpg [ 70.26 KiB | Просмотров: 5093 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 17:03
Ну и в итоге... Мотор обошелся в 16тр, навеска пока точно незнаю.
Комментарий к файлу: временные шайбы
13.jpg [ 77.13 KiB | Просмотров: 5463 ]
Комментарий к файлу: коммутатор
15.jpg [ 68.64 KiB | Просмотров: 5463 ]
Комментарий к файлу: выходы из 162-го
14.jpg [ 47.83 KiB | Просмотров: 5463 ]
Комментарий к файлу: катушка
12.jpg [ 68.42 KiB | Просмотров: 5463 ]
Комментарий к файлу: вид сбоку
11.jpg [ 80.38 KiB | Просмотров: 5463 ]
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2011, 21:02
Скутер: Stels
Стаж: 500
:-o ...карб микуни на 150-ку в соколях 2500 рублей....а китайский 1500....колодки копейки....вот колесо 1500 тож гдето....если не прав поправьте....
reset
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2011, 21:24
Скутер: Stels
Стаж: 500
могу предложить карб от Аутлендера 150...пишите в личку....есть лишний
reset
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 15:41
Нда, переделка больше 20ки выходит, и самое неприятное, установка другого заднего колеса. Видимо стоит просто продать и купить кубатурку..
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 19:05
Не подделка?
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 21:21
Скутер: Stels
Стаж: 500
нееее...в коробке скутер-м....себе поставил....всё шоколадно....правда производства Тайвань....при вопросе "А у Вас есть японокарбы?"...на меня вытращили глаза как будто я спросил про НЛО...
reset
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 21:43
Стаж: с 2009 года.
*ROFL* :-D
