Текущее время: 28 Nov 2026, 14:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2011, 22:41
igVVV писал(а):
У меня самого жиклер стоит 0,94
А у меня на стоковом карбюраторе с 82сс нормально работал 0,74. С бОльшими диаметрами - переливал.
Сейчас поставил CVK 19мм с жиклёром 0,78мм. Полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 00:31
На 82сс пробовал 1мм тогда перебор был.
Сейчас 90сс с жиклером 0.94мм карб сток(2стока и 125ка), большой грибок (диффузор большой и ножка грибка тоже, размер не мерил)
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 13:39
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
поставил 88 жеклер все равно Беднит смесь
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 13:46
DisantDima, хм..., а что смотрим..., наклейку на скутере или цвет свечи?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 21:02
Стаж: с 2008 года
Hors
Че не видно ,что человек свечу показует!!!
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 21:27
vladick, что свеча, я вижу...,
, ты видишь?
y_78626d7c.jpg [ 23.98 KiB | Просмотров: 6947 ]
Здесь вижу...
Изображение 005_cr1.jpg [ 16.33 KiB | Просмотров: 6946 ]
а ты?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 22:54
Стаж: с 2008 года
Hors
Я вижу хорошо !!!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 09:17
, ты видишь?
Здесь вижу...
а ты?
спасибо, не много не так сформулировал свой вопрос, все спасибо проблемка решена!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 09:35
Стаж: с 2008 года
DisantDima
Ниче нормально все!!!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 23:43
Стаж: 9
По опыту скажу что жиклер нужно менять. Все зависит от карба и впуска, но в среднем с головой со стандартными клапанами это жиклер 90-94, ну и иголкой подстроить.
На некоторых мопедах можно убирать патрубок на впуске, на некоторых он все-таки нужен.
И вот для примера на джалинге у которого штатно 82 и широкофазник стоит 92 жиклер. карб с круглой дыркой и фигурным золотником, аналог золотника 18 мм. В этом году все джалинги богатили с завода, у всех при предпродажке опускал иглу на 1 деление. в карбах жиклеры стоят толи 94, толи 96 уже не помню точно.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 18:38
Скутер: Defiant
Сегодня поменял ЦПГ своему коньку. Поставил 82сс.
Отрегулировал клапана.
Завёлся скутер не сразу, т.к. при сборке всё смазывал маслом (поршень, цилиндр, прокладки). Свеча была чёрная, в масле. Прогрел минут 15-20, выкрутил свечу. Мокрая и чёрная. Заводится сразу, когда двигатель тёплый.
НЕ ИДУ, А ЕДУ! СЛАВА МОПЕДУ!
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 23:51
Стаж: 9
на мой взгляд не правильная причинно-следственная связь.
Сколько раз ставил все с полпинка заводится 82 и 72. если голова норм и клапана непропускают
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 18:23
Скутер: Defiant
Сегодня заводил скут, тяжело ему запускаться.
Снял клапанную крышку, выставил метку на генераторе, метки на зведзе распредвала немного не совпадают (на два-три зуба вперед). При сборке метки ушли.
Может это быть причиной плохого запуска двигателя?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 18:50
Странно, что он вообще завёлся! Срочно переставляй. Но не забудь при этом натяжитель отпустить.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 19:00
Скутер: Defiant
Спасибо, надо переставлять. Натяжитель ставил правильно.
