Текущее время: 29 Nov 2026, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2011, 23:34
Стаж: 21
Bender писал(а):
И снова здраствуйте.
Переставил иглу - не взлетел. Поставил 80-ый жеклер вместо 90-го - заливает. Но, определенно, обороты набирает лучше.
Кто переставлял карбюратор, подскажите, какой жеклер ставили?
Уровень в поплавковой камере посмотри и проверь перекрывает игла поплавка бензин!
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 11:57
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
Нужна помощь.Сегодня ехал домой, вдруг начинает глохнуть-выжимаю сцепление обороты восстанавливаются -пытаюсь набрать обороты для переключения он дергается, вытащил подсос -он цука как поедет как не когда не ехал.Так и ехал 12 км. Домой приехал почистил карб, поплавок отогнул чтобы бенза побольшев камере, НЕ ПОМОГЛО!
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 12:57
Стаж: 21
Иглу подними,разрезная шайба в нижнем положении, поплавок трогать только в случаи если уровень в камере низкий! По описанию явно бедная смесь! У меня есть карб родной, рабочий, за тысченку отдам 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 21:29
Стаж: дофига
Да она поднята до конца т.е. установлена на самую нижнию риску.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 23:09
Скутер: Stels TriggerX
Стаж: 5-ый сезон))
serega29 писал(а):
Э-эх! Яб с тобой погонял на перегонки! Жаль далековато-километров 400!А то в нашем славном городе мотоциклостроения(Коврове) походу остались одни почитатели спортбайков.А девушек на эндурках днём с огнём не сыщеш. :001
O:-)
Старина Добряк писал(а):
Вишня, с цепью по внимательней, это не велосипед! Цепи на тригере дохлые, быстро растягиваются и рвутся, при этом ломает картер двигателя. Цепь регулярно надо мыть керосином и смазывать специальной смазкой или на крайняк графиткой, иначе и на пару тысяч не хватит! Натягивается как на всех байках, ослабляешь ось заднего колеса, потом откручиваешь контровку на регулировочных болтах на задней вилке, натягиваешь цепь левым, правым выставляешь колесо по центру, и далее в обратном порядке затягиваешь :011
Спасибо!
Для цепи я покупала "средство для чистки" и смазку тоже, названия не скажу, в гараже лежат. А бензином можно мыть?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 14:45
Скутер: Keeway matrix 2t 82cc ; trigger SM 75cc
Стаж: 2100 км
Всем добрый день)
Может у кого завалялась звезда передняя ведущая 13-15 зубьев на триггер?? яб купил в Москве!
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 19:00
Стаж: дофига
В Москве нет. Я брал у ребят с Питера с moto50.ru
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 03:23
Стаж: 21
CriOgeN писал(а):
Всем добрый день)
Где то была 13, искать надо! 15 сам покупал за 1500 в Соколях.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 03:33
Стаж: 21
Вишня писал(а):
O:-)
Спасибо!
Можно, главное что бы бензин на резину не попал, испортит! Но керосин лучше!
Ну никто не отменял дедовский метод: снимаешь цепь, бросаешь в банку заливаешь керосином или бензином,промываешь кистью, потом в солидол и на паровую баню и варишь 5 мин после закипания! :-o
Или ищешь японскую цепь с сальниками под размер Тригера, и часть проблем снимается, моешь не снимая, и смазываешь, смазкой из балончика *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 05:57
Стаж: 2100 км
Спасибо за совет)) Заказал у них за 850 вместе с доставкой до двери).
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 05:58
Стаж: 2100 км
CriOgeN писал(а):
Всем добрый день)
В Москве их нигде нет(( Соколя недавно оббегал.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 22:18
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Ребят, мне нужны стандартный поршень и кольца на Триггер.. На сайте http://www.motodar.ru/ я не могу найти эту позицию! Помогите найти, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2011, 00:55
Стаж: 21
1200 рублей и он ваш :-D
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 08:52
Стаж: 3 недели
Старина Добряк
См. личку!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 17:02
Скутер: stels trigger 50
[quote="master-pro"Продам 75000р 80куб.см. карбюратор Delorto 19мм фильтр Stage 6 . Пробег 1500км. после замены поршневой 750км.
DSC01348.jpg [ 732.24 KiB | Просмотров: 4405 ]
Могу выслать более подробные фото . 8 9511776308 Могу отправит в другой город автотранспортной компанией. Находиться в кемерово.
