Текущее время: 13 Nov 2026, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 13:11
Скутер: Hirlii
ну сподсосом полностью закрытым он глохнет, чуть приоткрытый нормально работает , а полностью открытый приходится газу давать глохнет,
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 00:08
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Ertil Noorison писал(а):
А на наши движки бывает в продаже широкофазный распредвал?
на наши движки рекламой о широкофазных распредвалах весь тырнет забит,я наоборот ищу 5 год узкофазный,о нем ни слова нет,широкофазные появились раньше узкофазных :)
http://motoserp.ru/catalog.php?id=4600
CL70.JPG [ 122.61 KiB | Просмотров: 4790 ]
Последний раз редактировалось pauls 12 Sep 2011, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 00:11
Скутер: NEWERA 125
так и должно быть.подсос закрыт и для холодного смесь беднит,полностью открытый пригодится при -20,сейчас сам подбирай положение рычагапри пуске под окружающую температуру
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 09:47
pauls
Полностью закрытый подсос-имеется ввиду закрыта воздушная заслонка!!! :-x
И наоборот... :-x
А так конечно всё правильно *OK*
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 12:24
Скутер: NEWERA 125
Maximal писал(а):
pauls
И наоборот... :-x
на первом китайчике уже рука знает на сколько открывать и как подсосом следить за оборотами чтоб не глох,ко второму еще привыкает,страшно задушен движок евронормами и обеднением смеси как на холостых так и на прочих оборотах,как стало прохладней долго прижодится прогревать чтоб мог воспринимать нагрузки,пару минут сам себя ели крутит :)
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 19:31
Скутер: ABM WIND
Maximal
Сцепление не буксует. Звёзды не менял. Надеюсь в Питере купить.
Пока на родных. Козлит блин. Подруга побаивается со мной ездить.
Пока разогнал до 110км/ч (по GPS).
Аккурат обкатку прошёл. Надо масло менять и звёзды.
После уже поездки займусь. Пока все деньги на Питер (одна дорога на поезде, туда-обратно, на двоих с подругой, около 15 килорубчиков, а ещё гостиница, музеи и хавчик...).
Вдохновлённый примером одного знакомого, которому на сутере "зад" выносили, думаю маятник новый сделать, длиннее на 20-30см.
Но это после сезона. Так же остаётся задумка с баком, не псевдо.
110 км.ч? А почему мой 107сс максимум до 90 едет?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 19:55
Стаж: с 23 июня 2009г.
Fil WIND
Незнаю, что за лажа вышла у меня - разгонял, всё ОК было...
Теперь не могу и до 90кмч выжать.
Плюс - вибрация появилась, практически во всех диапазонах оборотов.
Пока езжу так, мне, в принципе и 60-70 хватает, что бы в потоке держаться...
Но запас карман не тянет (мощности)...
После сзона, буду разбираться - откуда вибрация и почему выше 5-6т.оборотов не развивает *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 20:23
Скутер: NEWERA 125
Fil WIND
часто жалуются на китайподшипники,если движок разбирается есть смысл поменять на японскии или немецкии
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 21:59
Я бы рад, но у нас проблемно и китайское-то прикупить... *JOKINGLY*
Ничего, один-два сезона осталось, а там кубатура на горизонте 8-)
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 22:27
Скутер: NEWERA 125
если в 2014 будет все пучком.постараюсь лет 10 кубатуру не менять.пока устраивают 120 и 125 :)за последнии 5 лет немного приподнял низы и опустил верха :)приходит время и даже с горки дорога не легка
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 22:32
pauls
Просто я собираюсь брать надёжный японский мотоцикл, для дальних путешествий.
Скутеретта - есть и останется моей первой мотолюбовью :)
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 23:47
Скутер: NEWERA 125
pauls
скутеретка не годится для дальняков.она хорошо справляется на месных побегушках,не в максималке дело,сиденье не такое удобное да и управление не то,думано для маневренности а не для стабильности,на скутеретке пассахир чихнул и все это сразу отдается на управлении,сам массу немного переместил и скутеретка сделала маневр :) в дальняке больше стабильность нужна.дальняки не крутят по дворам :) если физическии данные позволяют для дальняков нужен потяжелее мот с удобной посадкой.на втзшке не мог долго усидеть слишком спортивная посадка.тело вперед,ноги назад и уставала спина,теперь на мапедке класическая посадка,за день без боли можно больше накрутить км :)
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 14:54
Скутер: ABM WIND
Fil WIND
Попробуй крепление затянуть посильнее, мне это помогло.А вообще интересно, может ис-за того, что вал более длинноходный движок меньше раскручивается.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 17:46
нихрена не понимаю: ничего не делал с ним, бенз не менял - сегодня опять до 110 разогнал *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 20:56
Скутер: NEWERA 125
причин множество может быть.засралася свеча,плохой контакт у проводки,проподает при вибрации,даже в поплавковой камере вода или кака препятствует поступления нужного количества бензина :) такии неисправности могут на время исчезать и появлятся снова :)а какой движок у тебя что 110 прет?
