Текущее время: 13 Oct 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по широкофазному распредвалу на 139QMB
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 11:57
Стаж: с 2008 года
:-D :-D :-D
Последний раз редактировалось vladick 30 Aug 2011, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 12:55
vladick писал(а):
SaSh`ok
Натяжитель ,чтоли???
*ROFL*
Удлинитель, из набора "головок".
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 23:54
Стаж: 9
ну что, решил проблему? возможно цокотали у тебя так как ты выставлял зазоры не на совсем холодном движке?
Мы недавно тоже поставили на 150-ку распред другой, ход стал такой что пружина сжималась до конца и кулачек распредвала проходил с усилием небольшим, но это мы устранили незаводя мотор подрезав пружины на наждаке на 1-1.5 мм. Но цокотали клпана все равно, выставили на горячую- получилось хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 00:18
Скутер: RACER Stels 80cc
Lingon сейчас катаюсь на стандартном распредвале,на этих выходных хочу заняться и выяснить причину цокота с широкофазником.Клапана я выставлял на тёплом движке,да и зазор в клапанах делал 0,04 и 0,09мм.Все равно цокот не хотел пропадать.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 18:19
Стаж: 9
думаю,это потому что ты выставлял на теплом движке, не туда и не сюда. попробуй на холодном 20 град или на горячую срау после заезда.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 19:08
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Не совсем понятно о каком типе "широкофазника" идет речь т.е. Я хочу сказать, о какой форме кулачка
если стоит острый "sport" (с высоким кулачком) то повышенный шум ГРМ определен именно этим и побороть это врятли удастся да и не нужно.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2011, 19:45
Стаж: 9
да, шум от распредвала разный, но надо проверить все факторы. Я ставил А12, какой он? теперь не цокает когда выставил на горячую.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 09:50
Стаж: достаточный
Ну я не знаю о каком речь если о ruima A12 под 152QMI,157QMJ
то подьем клапанов относительно высокий in:26,8 мм, ex:27,2 мм.
У меня на 82 см стоит "не острый", а с "полным" кулачком марка х.з. особо ничего не стучит.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 10:15
Стаж: с 2008 года
Jet50cc
Ну правильно у широкафазника высота так же как и стокового но кулачки шире у меня тоже не стучит но щас пока стандартный стоит!!!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 14:44
Стаж: 9
A12 не знаю фирму, но подъем выше, это точно, я же говорю что пружины даже укорачивал у впускного.
