Текущее время: 31 Oct 2026, 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2011, 20:35
Sanya17 писал(а):
ДО чего может призвести езда на таком аммортизаторе и потресканих сайлентблоках?
Обычно к преждевременному и неравномерному износу резины.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 16:28
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Проехал на скутере где то 15минут и пробую заднее колесо ,а оно горячее(диск и шина),колодки тормозни не зажаты,при том переднее колесо теплое.Когда прокручиваеш колесо рукою когда скут стоит на центральной подставке,то слышен шум.Так должно быть или это есть неисправность?Какая?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 16:41
Если редуктор не пустой, а колесо с осью не болтается, то нормально.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 16:53
Стаж: от 2011 года
А как проверить или не пустой редуктор,пробег 600км.Открутить заливной болт?А горячим должно быть колесо?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 17:37
А ты что, ещё ни разу масло не менял?
Давно пора, если оно вообще там есть...
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 21:12
Стаж: от 2011 года
В моторе масло менял на 500км пробега,а трансмисионное в руководстве пишет сменить после первых 1000км пробега,то я и жду этот строк,год выпуска скута 2008,при том сразу не работал спидометр(может там пробег и побольше).
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 21:25
viewtopic.php?f=21&t=2158
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 23:47
Стаж: от 2011 года
GRO ,а заднее колесо после езды должно быть горячим?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 06:34
Sanya17
Какое именно место у колеса горячее?
Покрышка, золотник, ступица, тормозной диск?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 09:11
Стаж: от 2011 года
GRO Горячее все в зборе и диск,и резина,при том переднее колесо не греется.Тормоза сзади барабанные.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 09:46
Стаж: от 2011 года
И когда охлаждается после езды ,то глушитель цокает и как будто в вентиляторе еще.Норма?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 11:08
У всех по разному, но чаще он, когда остывает после езды, потрескивает. Не неисправность.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 11:47
Стаж: от 2011 года
Слил масло с редуктора и думал уже заливать то же самое что в мотор,а швагро говорит,что нужно туда лить другое.Вопрос в том какое масло нужно мне лить,в мотор я заливал SAE 10W40?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 12:10
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Трансмиссионное w85 - w90
Моторное не надо
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 20:09
Кто-то уже предлагал, за такие вопросы, переводить на недельку в читатели, дабы было время почитать.
Тут не чат!
Про масло уже всё написано по несколько раз!
