Текущее время: 25 Oct 2026, 18:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: sym orbit 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2011, 21:50
Скутер: Stels
Стаж: 500
а что ржоте....вопрос та провакационный был....а мне пофиг что тайвань....работает хорошо...у них(в Галерее спорта) весной было парочка у одного кекса но по 6000р за карб....вот и ипросил так ради прикола....ктож в конце сезона затариваться будет....
reset
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2011, 09:42
Скутер: Sym Orbit 50 90сс Naraku
Archi писал(а):
Нда, переделка больше 20ки выходит, и самое неприятное, установка другого заднего колеса. Видимо стоит просто продать и купить кубатурку..
Если рассматривать с точки зрения экономической целесообразности, то конечно же выгода отсутствует. :)
Это для тех кому нечем занять руки :-D
Цена на 125-ый Орбит вполне разумна
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 08:18
Это самый грамотный подход в случае полтинника с абсолютно убитым двиглом.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2011, 13:21
Не уверен. Народ жаловался, что не выдерживают полтинниковые рамы 150сс.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 19:43
конструкции рам и жесткость практически одинаковая,что 50сс,что150сс. имею такую переделку.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 21:20
Ну не знаю. Народ жаловался. Может у разных моделей по разному *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 05:29
Скутер: sym Orbit - продан, остался Кymco super 8 125
Стаж: с 2009 года.
Разница действительно есть у меня лежит рама с доками от 150 кубового Айрона дак вот она намного хлипче даже выглядит чем орбитовская, не говоря уже о том, что и трубки все там тоньше, так то. :001
Не важно как часто ты падаешь важно как часто ты поднимаешься!
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 09:17
Именно этим мне Орбит и понравился, после тест-драйва. Рама на нем действительно достаточно жесткая, отсюда и отсутствие скрипов пластика как таковых. Единственный минус 162-го мотора - это вибрация. На ходу правда еще не пробовал, но на холостых и малых оборотах потряхивает прилично.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 13:03
Скутер: sym orbit 50
Archi писал(а):
knvas писал(а):
Ребята!!!! Плз.... Подскажите же скорее, что делать с ремнем. Ехать и тратить 1536p у официалов или есть вариант с малосявым ремешком ближайшего размера? Как быть?
Малосси номер 6113501. подходит идеально. Несмотря на то что указанная длина больше родного. Особенно хорошо подходит при установке тюненого варика.
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... kevlar-122 вот он! Я брал весной в ревауте за 1100.
Спасибо за инфу, но вот что я выяснил.
Ремень этот (малосси 6113501) длиннее стокового на два(!) сантиметра. Решил не рисковать, взял некий итальянский Top performance 723*17.5. До кучи взял грузики 6 грамм. Поставил новый ремень, грузы. Поехал. Едет так хорошо, резво, и через 10-12 км ремень этот рвется......в очередной раз убедился, что скупой платит дважды. В итоге визит к официалам, покупка родного bando 723*18*30, замена и продолжение радостного пользования скутером. Пробег на родной поршневой у меня уже 10000 км, едет так же, как и ехал, никакого упадка мощности или сокращения ресурса я не ощущаю. В следующем году планирую открыть категорию и взять что-нибудь 150-кубовое. Возможно VS-150.
Тяжело в лечении - легко в гробу!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Denkot | 21 Sep 2011, 22:00.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 22:03
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Вот решил поменять ЦПГ с 50сс на 65сс при пробеге 1250км не хватало мне максималки 60-65 он шёл и всё после того как я снял карбюратор и облицовку цилиндра я видел что текстолитовая прокладка впускного патрубка у меня из за чего то лопнула и выдавило резинку может это брак с завода может из за эксплуатации но в движок я не лазил ) только менял масло и всё ) как снял цилиндр 50сс сразу решил примерить цпг 72 но она не подошла ) юбка была больше чем отверстие в картере а 62 сс встала прям как влитая клапана при сборке ставил 0.05-0.10 после сборки завёлся с пол пинка клапана не звенели ни чего.после обкатки он начал ехать 70-75 под горочку 80-83 но это уже с надрывом вот фотообзор
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 22:07
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Продолжаю
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 18:22
Прокладка у меня тоже "кривая" была, видимо брак. Для 65сс хорошая скорость. Голову и распред стоковые оставил? Чего пилить не стал? 85-90сс совсем по другому едут.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 22:40
Стаж: с 2009 года.
Едут то они по другому, но максималка останется та же 75 км/ч. Динамика разгона да увеличится причём прилично. :003
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 10:01
Denkot
А кто прокладку перевернул?
