Текущее время: 20 Nov 2026, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:09
На второй ссылке-очень похож. Распечатал, завтра посмотрю. Однако надо сравнивать оригинал. Сколько такой стоит?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 09:10
Скутер: Скайвей 400.
VVV, 270р.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2011, 11:24
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
hunter-rus писал(а):
Кто нибудь знает размеры сайлентблоков???
Сайлент-блок двигателя:Ф наружный-28мм; Ф внутр.-10мм;ширина нар.вт.20мм;ширина внутр.вт.22,2мм.Подходит,если не изменяет память ,от МОСКВИЧА,только доработать до размера(на наждаке) внутр. вт.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 11:23
Скутер: Pioneer General 150 cc
Sersus писал(а):
Размеры ремня: 900мм х 22мм х 32мм; Mitsuboshi 922 х 22.5 х 32
Просветите, пожалуйста - почему разные размеры ремня вариатора, и какой предпочтительней? Поиском по форуму пользовался, ответа не нашёл.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 17:30
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Появилась странная вибрация в полике с левой стороны.Появилась на самом деле где то 2000км назад.Левой ногой чувствуется больше начиная с 7000 и заканчивая 9000 об.Вибрация не постоянная ,а как бы объяснить *DONT_KNOW* .Как будто круг проходит и в определенной точке что то передает эту вибрацию на полик.Объяснить по другому не могу,вы уж простите. Мощность,обороты,звук ,да и на что нибудь другое вроде как не поменялось.Что может быть?
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 18:34
друзья помогите выбрасывает тосол через бачок. температура доходит до красной зоны, уровень тосола в норме скут с 2 радиаторами
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 18:53
Скутер: Stels outlender
Перегрев! Вот охлождающая жидкость и лезит в бачёк. У тебя наверно не включается вентилятор.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 20:14
вентилятор включался всего раза три последний раз сегодня, все пишут что температура больше середины не поднимается
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 20:35
Температура при такой погоде не доходит до второго деления.А вентилятор за все лето включался только на бездорожье,когда медленно и печально .
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 20:59
очень часто при езде при скорости 90 доходит до красной зоны а потом резко падает до первого деления
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 21:32
Скутер: Silver Wing 600
У меня такого не было, но возможно это воздушная пробка в системе охлаждения.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 07:48
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Или как вариант термостат подклинивает.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 16:47
Стаж: общий с 1965г
Похоже,что *барахлит* термостат.Думаю при *завоздушенной *системе охлаждения скутер просто грелся бы,а раз в определенный момент *падает* температура-значит в это время начинается циркуляция антифриза.Но разобраться с этим надо ,перегревать движок не следует!
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 18:44
В системе, однозначно, воздух!!!
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 20:01
а как воздух убрать с системы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
