Текущее время: 28 Nov 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена воздухоочистителя.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 00:20
Скутер: Atlant Steed 50cc уже 82сс
Доброго Всем здоровья!
Хотя тема по воздухану, но невольно напрашивается вопрос по карбу.
Перепробовал всякие манипуляции с воздухоочистителями, и со со стоковым и с банкой под сиденьем, одна проблема присутствует неизменно, прямо можно сказать до истерики Изображение. При раскруте мотора до пяти с половиной тыс. об. в мин., набирает резво, дальше до шести с половиной тыс. об. в мин. идёт притупление, и довольно чуствительно, потом опять резвый набор до девяти тыс. об. но как раз на шести тыс. об. скорость 70 км.ч., и на моменте притупления невозможно выйти за 70км.ч. по прямой как будто притормаживает, с небольшого уклона идёт 75...78, обороты держатся 6 тыс. Точно такая же проблема у друга на стоковом 50сс без тюна и всяких переделок. Только у него не 70 км.ч., а в смысле набора оборотов, тоже на средних идёт притупление. Замечу, карбы у нас одинаковые CVK пластмассовая крышка, круглый золотник. Вопрос, решиться ли моя проблема заменой на вот этот карб: http://skuterok.ru/magazin/668.html ??????? Менял и жиклёры и иглу и её подъём, мембрану, пружину, изменения были разные, попрактиковался вволю, менял комут. тюненый с ОЗ, сделал запил головы, но притуп остался одним и тем же. Остался между двух догадок, или карб или распредвал.
Пожалуйста помогите *HELP* уже не знаю что и где крутить!!!!!!!
P.C. Поршневая стоит http://skuterok.ru/magazin/57.html.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 06:31
Тогда вариатор тупит (возможно в том районе набилась канава, вот и не может из нее вылезти), ставь груза полегче.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 20:14
Вариатор отпадает, поставил новый BGM Supertune. На стоковом и на новом одно и тоже.
Поставил сегодня жиклёр 84, был 82, притупление сдвинулось на 4 тыс. об. мин. похоже получается причина в карбе. Но у меня вопрос, стоит заказывать карб: http://skuterok.ru/magazin/668.html, или помахаться со своим?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 01:45
Yurs Ты не ошибаешься? Именно затык , а потом резвый набор? Судя по мотору (50сс в подписи) это трансмиссия 139qmb, её ремень на 70км \час уже должен выбрать весь варик и сесть в торк до упора, далее набор только за счет поднятия частоты оборотов колена, в этом месте всегда затуп и медленный набор до максимальной скорости. Расход с этого места соответственно увеличивается до "почти в два раза"
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 09:07
У меня сейчас тоже затык на 40, причина выработка вариатора. Опять же вариатор ты менял, а торк нет, возможно в нем выработка.
И верно скзали что есть момент перехода с вариатора на двигатель, вот если он рано по оборотам, то тоже затык, тут сместить его нужно установив более легкие грузы, тогда двигатель будет на более высоких оборотах проходить переход, быстрее и незаметнее.
А в карб прежде чем лезть нужно проверить на каком режиме затык, то есть разогнаться до максималки на полручки газа, долго, но разгонится, потом на всю ручку газа с места, если затык на всех режимах, то трансмиссия виновата, если только на одном, определиться. На полручки - средние поднимаем иглу, на весь газ - высокие увиличиваем жиклер.
Бывает затык если средние ну очень богатые, а высокие норма, тогда при разгоне на полручки на определенной скорости идет затык так как смесь в таком режиме черечур богатая, а повернув ручку больше уже дозирует жиклер и на обогащенной двиг просирается и едет дальше. Кнечно же не все так, на 4т все-таки поднятие золотника зависит от оборотов. Опять же причина золотник подклинивает.
ПС в 4т карбе есть дроссель и золотник, для тех кто не знал :) золотник с иглой поднимается ровно столько чтоб держать постаянное разрежение.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 17:29
На заднем торке выроботки нет, на переднем выроботка и то у самого основания вала, немного, получившаяся при пробуксовке ремня с подачи газа с хх, а вот смещение притупа с 5,5тыс.об на 4тыс.об, при замене жиклёра на больший, исключает трансмиссию, подтверждая при этом проблемы в карбе, так вот я и думаю, может лучше заменить на хвалёный фигурный золотник?
Да, напомню, все манипуляции проводятся на подножке, и учитывается разница между притупом и провалом на ходу, потому что провал я устраняю настройкой карба, а вот этот злополучный притуп присутствует всегда.
Последний раз редактировалось Yurs 14 Sep 2011, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 17:35
Не исключает, а делает заметнее. Тут оно как, на богаче, лучше ощущается тяга двигателя и более точно определяется место провала (обороты меньше, мощь больше и провал ниже получается так как возможен букс), на беднее двиг резвее и за счет пробуксовок (резвый двигатель держит ремень и сцепление в буксе дольше) провал может на оборотах выше обнаружится. И это не сказки.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 23:03
Yurs
Слушь, ты вообще как думаешь, какая у твоего скута должна быть максимальная скорость и на каких оборотах он при этом должен ехать?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 18:40
Ну 80...85 на 7-7,5 тыс об мин, гдето так с имеющимся тюном.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 21:40
Yurs
Попробуй почитать тему про "запил головы". Дело в том, что твой тюн не касался трансмиссии.(это если я правильно понял).
А там по моему 85км\час при 11000 только достигается. (Владельцы 139-х моторов) скажите, если не так.
В общем Yurs
по моему тут больше проблема "твоего представления" как оно должно быть. Но 70км \час на трансмиссии 139-го. Это практически предел. Это уже уход мотора с МКМ и потеря мощности компенсируемая только за счет оборотов. А там чуть чуть и все закончилось. Максимальная скорость-максимальная мощность. Много тем было... И обсуждали с пеной у рта.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 22:11
139-е моторы в стоке тоже разные бывают. Я имею ввиду комплектацию. Здесь кому как повезёт. Бывает и с поршневой мудрят, и с остальной механикой - вариатор, торк, редуктор.
Мне наверно повезло: вариатор довольно "длинный". Родная ЦПГ была честная - 39мм - 50сс. Сейчас стоит 82сс в комплекте с соответствующей головой. Распредвал - сток, карбюратор 19мм.
При старте, если позволяют условия - тапку в пол - 6500 оборотов. Это где-то близко к максимальному крутящему моменту. Вариатор "работает" до 65км/час. Дальше набор скорости идёт за счёт оборотов двигателя. Причём очень интересная и ровная зависимость: 7000 - 70км, 7500 - 75км, 8000 - 80км. 80км/час - нормальная крейсерская скорость. Т.е. где-то на границе красного сектора тахометра. По ветру и с горки - под 90.
Какой вариатор стоит, какие грузы - не знаю. Не лазил - нужды не было. Но скоро нужно будет снять крышку, посмотреть состояние ремня: пробег около 5000км.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 23:19
У меня собственно был вопрос по карбу с фигурным золотником, будет ли ровная характеристика при наборе оборотов (на подножке) при замене на вышеуказанный, так как выдвигают его как альтернативу? А насчёт скорости моего скута, у меня непоняток нет, я в принципе знаю что в нём невозможно и что можно добавить, в смысле по трансмиссии.
Прошу прощения, просто карб с вакуумной камерой поднятия иглы для меня как то в подсознании не очень *DONT_KNOW*
По этому я и акцентрирую на нём вопрос. Стоит ли его поменять, или эта замена уменьшит мой кошелёк и увеличит практический навык по настройке карба, или доводить до ума свой?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 23:34
Yurs
Yurs писал(а):
У меня собственно был вопрос по карбу с фигурным золотником, будет ли ровная характеристика при наборе оборотов, при замене на вышеуказанный, так как выдвигают его как альтернативу?
Альтернативу чему?
Схемку...?, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 16:20
Альтернативу чему?
Альтернативу стоковому при тюне поршневой.
Hors, Спасибо! Ладно, хорошо, если у меня стоял жиклёр 82, было притупление на 5,5 тыс. об. мин., я поменял на 84 притуп сдвинулся на 3,5...4 тыс. об. мин., но это увеличение идёт ближе к 100сс поршневой, согласно приведённой выше диаграмме, или надо поработать с воздухом, хотя всё это зависимо, но у меня честно говоря всё начинает путаться и я начинаю уходить от оптимума настройки, потом всё начинаю сначала, но золотой середины не нахожу.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2012, 16:48
Скутер: Clever 50
Гуру посоветуйте!!!Хочу спрятать нулевик в унитаз... вот что надумал, сделать патрубок с разворотом на 90градусов, а к нему уже нулевик, карб PWK...
Примерно так:
Motorcycle-Carburetor-for-PWK;.jpg [ 54.61 KiB | Просмотров: 6028 ]
Фильтр такой:
filtr-nulevogo-soprotivleniya-fns-stage6-double-layer-racing-oval-belyy.jpg [ 28.63 KiB | Просмотров: 6028 ]
При таком развороте, фильтр будет ли так же продуктивно работать, как и без этого патрубка? И если падения в производительности будут, то большие ли? Советуйте! Критикуйте! Помогайте! =)
