Текущее время: 14 Nov 2026, 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: BAOTIAN (UMC) BT49QT-2C
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 10:02
Скутер: BT49QT-2C
Gab писал(а):
Ремень-докатку, тросик газа запасной и инструмент всегда должен быть у владельца китайского чуда с собой. Не прикольно каклох толкать скутер.
Согласен... с 2мя уточнениями - все выше перечисленное - при поездке далеко.. а по городу - ну его ннафиг! Менять ремень на улице на перекрестке? чур меня... :-) Если недалеко- и докатить можно. либо свистнуть водилу с газелбю/фургоном...
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 10:29
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Мусьё смотрю мульёнер)) Замена ремня - 5 минут, троса газа 15.
Определённо газель дешевле))
Каждому своё.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 14:30
Скутер: BT49QT-2C
Хмм..... Ну нет.. не миллионер конечно.. Но вот поменял щас ремень у работы (вернее затащив скут- благо 1 этаж и свое помещение)... И то.. пришлось 2жды ездить в гараж (за ремнем сперва, потом за головкой на 17 - провернуть ведущий шкифф)... Вот щас собрал - ан что то нето.. Подвижная щека вариатора не ходит - ремень на большом радиусе на ведущем шкиве.. Ролики выскочили? Так что снимать вариатор видимо... Все это проделывать на перекрестке? Заради экономии в 100-200р?
Вариатор снял. все грузики были врассыпную. собрал - сложыл как нада - все ок.. не удержался конечно и от модернизации - между втулкой по которой ходит подвижная щека варика и неподвижной щекой- стояло дистанционное кольцо толщ 2мм.. снял его - собрал без.. посмотрю что изменится. по идее - за счет уменьшения расст между щеками - ремень будет выталкивать на больший радиус что должно привестьк увеличение максималки без изменения динамики... посмотрим.. и уже сегодня.. если чо - верну все как было :-)
Прокатился.. странно - все наоборот.. налицо увеличение динамики без увеличения максималки.. хмм. странно все это....
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2011, 22:56
Скутер: Baotan BT49QT-20B3
Max325
да))весьма странная работа без ограничивающей втулки и с ней. Всё наоборот...Китай)
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 14:41
Скутер: BT49QT-2C
К слову - Покупал у Стива 2 кофра Вот такой (в пр. году) Изображение - (отходил год бес проблем потом отломился от основания - но сохранилась возможность прикрутить болтами намертво к багажнику) и вот такой Изображение - неделю назад вместо большого.. Дык вот второй просто полное говно.. вернее не он сам - а пластина адаптер! Она пластиковая (в отличие от первого - там железная) пришла изначально с трещиной, в первую же поездку оторвалась от нее защелка - кофр укатился в кусты - просверлил насквозь и прикрутил болтом - дык нет же! Сегодня пластина сломалась пополам - кофр снова укатился (сл. богу не под машину)/ Напсал Стиву - ну явный же брак..... Ответ ожидаемый - в духе сам сломал... Починю сам..
Последний раз редактировалось Max325 27 Sep 2011, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 15:32
Стаж: с 2002г
Ах Стив шалунишка;-)
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2011, 09:46
Скутер: BT49QT-2C
Вчера со злости взял и починил старый большой кофр. Из 2ки рифленки дюраля выпилил 2 куска-изнутри кофра и снаружи на дно - прихватил их по периметру 6ю болтиками М6, а по центру на 3 болта М8 прикрутил прямо к железному основанию багажника.. Безо всяких прижымных планок и пр. Конструкуия получилась - насмерть! Даже не шелохнется! :-) Прабда чуть тяжеловат стал.. :-) т.е счас если и оторвется - то уже всесте с багажником (и куском рамы :-) Тьфу*3 %-)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 09:39
Скутер: BT49QT-2C
Гы... По приколу купил у кетаезов мотокуртку.. С защитой все дела.... Вот такую:
ценник всего 2200 с доставкой...
Тока с размером чутка ошибся - нада покупать +1 размер. Отписал Кетайцам - типа дайте скидку-куплю еще одну.. посотрим чо скажут :-)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 15:42
Скутер: BT49QT-2C
5300...
ну вот и к концу подходит второй сезон кетаескутера... У нас сегодня -3 и лед с утра как на катке..
Из поломок - порваный на 5000 ремень и... и все.... Оторваный кофр не в счет.. даже лампочки не перегорали!! Свеча родная. Зазор в клапанах тоже не требует регулировки.. На пластике 1 трещина и облезла с боков и сверху сидушка... что сказать.. я удовлетворен! :-)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 17:24
норм,два сезона,практически без поломок.напишу тоже в своей теме итог сезона,потому что в москве похолодало и катать уже не в радость
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 20:35
Скутер: BT49QT-2C
5650....
Неделю назад было закрыл сезон и тут же потеплело.. днем +6+8.. продолжаю катать!! :-)
В новой м одной куртке :-)))
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 11:49
Скутер: BT49QT-2C
Сезон никак не заканчивается!! Вот же...
При осмотре ходовой отметил что появился ход в Сайлентах подвески двигателя (на поворотах скут стал себя вести не очень -(повиливать жопой)... Прочитал форум но так и не уяснил.. Что принято ставить кошерным скутерастам?? оригинальные заказать в Скутермаге? или купить от Жигулей? Приоритет конечно ходимости ибо менять их раз в мес - ну его нафиг... И еще.. не выкатывая мотор их поменять можно?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 21:42
Max325
воообщем-то и в Москве довольно сухо,при правильном экипе ещё вполне возможно катать.Насчёт салентов,это я тебе не помогу,это вопрос к гуру!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 15:50
Скутер: BT49QT-2C
:-( Заехал вчера в гараж проведать как там и что после потопа (у нас тут чуть не бедствие- вода поднялась на 2,5м! быше чем весной!)... Все ок. завел мопедку.. тот поработал 3 мин и встал как вкопаный - как отрезало... и нив какую не заводится.. Расстроило меня это :( судя по всему по эл-ву нада искать концы.. и желательно зимой все сделать а не до сезона тянуть... Какой нить мануал по поиску неиспр. есть поблизости? т.е я в машинах то понимаю оч.хор, а вот в скутерах не оч.хор :-)
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 14:59
вообще они все одинаково устроены,так что тебе найти нормальный мануал к любому китайцу и будет тебе счастье
