Текущее время: 29 Oct 2026, 21:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Головка 4 кл. Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 01:52
Лучше предусмотреть поверхность воздушного канала... чтоб без завихрений... как у акулы.
Смотреть запил головы.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 20:08
Скутер: UMC 20B3(4кл.)
Стаж: скутер-3.14, авто:25
pamix писал(а):
luftmass
придётся тебе снова снимать клапанную крышку и уже предметно смотреть с фотоотчётом!чтобы убедить всех)
НУ кто покажет мне регулировочные шайбы?ТОМУ-БАНАН! :-D
может они наношайбы? :-|
4.jpg [ 605.3 KiB | Просмотров: 5285 ]
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 20:26
luftmass
Твой фотоаппарат, делает не качественные снимки в рентгеновском спектре.
Ввиду чего, мы не можем видеть регулировочных шайб.
Заметь, сам ты голову не снимал и отсутствие данных шайб не доказал.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 20:48
luftmass
ВОТ буду менять поршневую, будут вам и в рентгеновском спектре и в ультразвуке... :-D
и вообще никому ничего не хотел доказывать,кстати... *ROFL*
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 20:53
luftmass
Значит шайбы есть, пока не доказано обратное! :-D
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 20:57
luftmass
Принято,раз так хочется,продолжим след.весной....
не вижу смысла спорить *DRINK*
остаюсь пока со своими наношайбами... :-D
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 21:59
если не изменяет память:
"Российские нанотехнологии,- блоха подкованная левшой.
Ничего не видно, никому не нужно."
НО!
Давайте пока (в этой теме), попробуем обосновать необходимость четырехклапанной головки на аппарате класса 150сс (хотя бы)
Начнем с цены устройства и продолжим цифрой экономии бензина. Тупо. Без экзотики.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2011, 22:01
luftmass
Следим всем форумом!!! :-o ;-) :)
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 00:37
Стаж: ируюсь потихоньку
luftmass писал(а):
luftmass
Если есть "наношайбы", тогда соизвольте огласить пробег через который стоит лезть в р. механизм.
К примеру на моёй ямахе, регулировка шайбами (кстати, 4 клапана и декомпрессор имеется ), пробег от регулировки до регулировки по инструкции 40 000км, да и таблица с размерами прилагается.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 06:33
А экономии и быть не должно.
Должен быть прирост мощности и крутящего момента.
Соответственно, подросшую лошадь, придётся больше кормить.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 12:20
Скутер: Baotan BT49QT-20B3
GRO
что-то ни прироста мощности,ни таблицы с регулировками мы не имеем(
Пожирает бензин,это да бака в 4,2 литра хватает на 120 км : получается около 3,5 литров на сотню
luftmass я за наношайбы!)
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 15:19
Кстати,господа, в инструкции нет ни слова о регламенте регулировки клапанов,замены наношайб и т.д. :-D
Мне ,так ситуация с наличием 4-х клапанов выглядит следующим образом:
была задача-удешевить производство,отказавшись от элементов регулировки(гайки,винты,настройки при сборке-гемор короче)но т.к. по точности производство недостаточно, чтобы сразу соблюсти все зазоры, то решено было поставить по 2 кл.на сторону,тем самым перекрывая весь диапазон регулировок...!Т.о.4-кл.-это всего лиш уловка технологии производства а не технологии самого мотора.Поэтому ни о каких прибавках мощности и речи нет, в чем я лично и убедился *ROFL* Вот такие печальные выводы..... :'(
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 15:38
Вы про какие наношайбы речь ведёте?!!!!!!
Последний раз редактировалось VVV 17 Sep 2011, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 15:41
VVV писал(а):
Вы про какие наношайбы речь видёте?!!!!!!
Да про те, которые как суслик,его никто не видит, а он есть.... :-P
Т.е. на картинке есть шайбы, а в реалии-болт! :-D
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2011, 15:43
Нормальный расход же.
