Текущее время: 29 Oct 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Высоковольтная катушка генератора
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 20:10
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
имеется генератор 11 катушек с пробитой катушкой которая влияет на искру. вопрос такой сколько витков нужно сделать чтобы её перемотать?
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: высоковольтная катушка генератора
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 20:13
x-team*deagle
Не поверишь, но про это уже написано на форуме.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 20:20
Стаж: растёт
и где написано я уже искал не нашёл если не жалко ссылочку дай
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 20:28
viewtopic.php?p=205315#p205315
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 21:57
Стаж: растёт
какое должно быть сопротивление в катушке и не чего не сгорит если много намотаю?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 22:57
Абсолютная величина сопротивления в данном случае тебе ничего не даст - можно "пролететь" на добрую полусотню витков, а в итоге - на несколько десятков вольт. Как в одну, так и в другую сторону, что само по себе не есть хорошо
Аккуратно смотать старую обмотку и сосчитать количество витков, прада, когда перематывал смотать не получилось, острым ножом делал поперечный разрез в несколько слоёв провода, сдирал и на толще среза считал витки. Потом опять несколько слоёв. И так до конца.
Не так это сложно. Было бы желание и терпение.
Кстати, ничем после перемотки не пропитывал. Прошло уже пару лет. Полёт нормальный.Микрометром измерять диаметр провода без изоляции, ибо диаметр обмоточных проводов всегда приводится без изоляции. Для пущей точности измерение провести несколько раз. Для намотки новой катушки желательно применить провод марки ПЭТВЛО или аналогичный.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 08:21
Стаж: Скутер 4 года
я тоже перематывал,разогревал строительным феном и разматывал,полёт тоже нормальным был
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 18:40
Хорошая идея про фен. Но в то время для меня это была экзотика, только в телевизоре видел.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 20:01
Стаж: растёт
я намотал но пока не тороплюсь ставить так как не знаю правильно ли я намотал и не сгорит ли не чего если не правильно
DSC0000060.jpg [ 105.21 KiB | Просмотров: 16332 ]
DSC0000059.jpg [ 127.38 KiB | Просмотров: 16332 ]
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2017, 03:03
Скутер: 139йьи
Стаж: 25
А как насчет высоковольтной части? Две катушки.
У меня короче дает слабую искру. Дал проверить знакомому он и не одну катушку повредил аж витков так на 20.
Поэтому теперь 2 причины перемотать.
Сколько витков нужно для высоковольтной части?
И еще вопрос. Как влияет расположение высоковольтной части на зажигание? Просто на одном моем усиленном генераторе искру дает хорошую , но там и сечение провода больше.
А на этом и на новых одна беда.
Низковольтную в принципе можно и не перематывать потому что можно поступить иным путем. Просто от массы отсоединить и вывести отдельным проводом на диодный мост и самодельный стабилизатор. Мощность поднимется в половину.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2017, 01:48
В сети
Когда перематывал на 139=ом с одной в.в. катушкой, там было с завода около 480-ти витков, диаметр провода 0,35мм.
Последний раз редактировалось AVK-73 11 Apr 2017, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2017, 22:13
AVK-73
Ты часом, ни где не ошибся?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 04:41
В сети
Поправил, 480, без нагрузки выдавал 80 - 120V при запуске от кикстартера.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 11:34
AVK-73
Ты точно говоришь про ВВ катушку генератора, смутило "без нагрузки выдавал".
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2017, 04:30
В сети
Ну да, без коммутатора(даёт погрешность + утечка).
На HAOBONе показывает 150 - 170V. Катушка намотана как будто не полностью и ну очень тонюсеньким проводочком.
