Текущее время: 29 Oct 2026, 22:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Головка 4 кл. Кто в курсе?
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 22:47
Думал ещё какие в "довесок"
смотри, сравнивай...
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 23:25
Скутер: UMC 20B3(4кл.)
Стаж: скутер-3.14, авто:25
Hors!
А на фото разобранной головки таки нет регулировочных шайб!
(Кстати я далее в теме выкладывал более качественную фото)
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 23:50
Стаж: ¿
luftmass писал(а):
Hors!
Ай да компетенция, винты регулировочные он не видит.... Тебе факты предъявляют, в ответ же теории и домыслы, одна нелепее другой, вместо того чтобы открутить 4 гайки.
Аккуратнее в выражениях!
Последний раз редактировалось vlad-k 17 Sep 2011, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2011, 23:52
Стаж: ируюсь потихоньку
luftmass писал(а):
Кстати,господа, в инструкции нет ни слова о регламенте регулировки клапанов,замены наношайб и т.д. :-D
Мне ,так ситуация с наличием 4-х клапанов выглядит следующим образом:
была задача-удешевить производство,отказавшись от элементов регулировки(гайки,винты,настройки при сборке-гемор короче)но т.к. по точности производство недостаточно, чтобы сразу соблюсти все зазоры, то решено было поставить по 2 кл.на сторону,тем самым перекрывая весь диапазон регулировок...!Т.о.4-кл.-это всего лиш уловка технологии производства а не технологии самого мотора.Поэтому ни о каких прибавках мощности и речи нет, в чем я лично и убедился *ROFL* Вот такие печальные выводы..... :'(
Извините за занозчивость, только мне, из села, не понятно, как двумя клапанами можно перекрыть диапазон регулировки.
Хотя согласен за ..... На китайце, после "запила головы" а это было при пробеге 3800км, отрегулировал клапана и до сих пор только проверяю, а пробег на данный момент перевалил за 20 000 км, ГРМ в порядке.
Так хочется узнать, когда же прийдёт писнец китайцу, правда после 400сс на него и садится не охота.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 00:58
Да вот на фото с соседней кубатурной ветки- реальная регулировка CFmoto JetMAX 250
2.jpg [ 42.83 KiB | Просмотров: 5944 ]
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 02:05
luftmass
Вы хотите Закрытую тему по причине Вашего хамства? Толерантнее коллега. "продаван" ещё не оскорбление. Ваша реакция неадекватна.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 02:22
Эпикуреец писал(а):
luftmass
Принято,уважаемый,хотя для меня продаван-оскорбление(продаван на слэнге ДЦ- человек который ниразу не смыслит в технике,его задача впарить продукт...)
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 10:53
Короче точку в споре поставит только ВСКРЫТИЕ!!! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 13:27
Стаж: ¿
http://www.motorradteile-service.de/Motor/Ventilsteuerung/Ventil-Einstell-Shim/Ventil-Shim-VENTIL-SHIM-7-5-MM-1-60::22022.html
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 14:17
luftmass писал(а):
Андрей! Ну где же на фото регулировочные шайбы?Посмотри повнимательнее: они по диаметру должны быть как пружина,судя по картинке, или они диаметром гораздо меньше, равным штоку клапана?
Осмелюсь предположить что таки да, они как и на моей ямахе, равны штоку клапана, и вставляются между толкателем и клапаном, судя по фото там тарелка сделана так что выпасть шайба не сможет.
Ещё появилась бредовая идея, что регулировка на этом типе происходит с помощью прокладок, в постеле подшипника р.вала и самого узла коромысел. Но это так, мысли в слух, действительно, вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 15:40
vlad-k жму руку.
luftmass внимательнее рассмотрите свои наношайбы.
Как дилеру - это вам пригодится.
Кстати, прошлое фото в моем посте, ваше..., так что на качество..., к себе.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 18:07
У меня вопросов нет...
