Текущее время: 13 Nov 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 21:10
Стаж: с 23 июня 2009г.
pauls
Двиг обычный, 139FMB. Правда на картере выбито 1P39SYB. Коробка чистая механика.
Этой зимой из 50сс сделал 100сс.
На ЦПГ написанно было 97сс, покупал как 100сс. Головка клапанов - соответственная.
Карбюратор скутерный 125-150сс, без ускорительного насоса.
Звёзды: 16 на 39, размерность"428".
Колёса: 17"
Коленвал длинноходный.
Вес мопеда ~90кг, мой вес 65кг, рост 183см.
Отсечка была сделанна по автомобильному GPS.
Фильтр стоит новый, скутерный.
Масло 10W60 синтетика (VVV посоветовал)
Свечу проверяю регулярно (2 раза в месяц, т.к. езжу мало)
Забыл уточнить, что установлен вакуумный топливный клапан.
На днях попробую без него.
p.s.: мой отчёт по тюнингу, я выкладывал на другом форуме, но все ссылки на него модераторы удаляют, в соответствии с правилами этого форума.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2011, 22:27
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Ertil Noorison писал(а):
pauls
Колёса: 17"
понятно.длинноходный это 49,5мм.это наверно для 39 предел.сейчас у китайцев есть 39 на таких корпусах как у меня.в моем 52,4 на 55,5.китайцы в такии корпуса ставят колено 57 и 59мм вот о таких движках собираю инфу.интересует большой крутяший момент в легком мапеде и постараться все это спрятать в шкуре 50сс.скорсть и мощность уже не нужна,для скорости купил мапедку
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 08:43
Скутер: ABM WIND
Кто из математиков знает,где передачи длинее: 16 на 39 или 14 на 36? И есчо такая мысль, у меня поршни и на 72сс и на 85сс были выпуклые и движки крутились до воя, а на 110 поршень плоский и едет оно как трактор, может в поршне дело?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 10:27
39\16=2,4375
36\14=2,5714-Вот и вся математика *DRINK* !!!! :)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 17:36
Скутер: NEWERA 125
выпуклые поршня есть всех размеров,с ровным возможно степень сжатия снизилась и теперь можно катать на керосине :) есть и впуклые :) с ними еще степень сжатия меньше,соответственно и КПД движка,ниже крутящий момент и моща.эт кому какой движок нужно,5000сс движок может выдавать 100л.с. а 1500сс 1000лс :)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 17:59
Скутер: ABM WIND
Надо срочно искать выпуклый поршень!
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2011, 21:15
Скутер: NEWERA 125
у такегавы вроде выпуклый,от 47 до 56мм
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/info_273.html
да и среди китая можно найти,хотя китай чаще практикует низкую степень сжатия от 8 до 9
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 14:26
Скутер: Hirlii
кто нибудь знает, как сделать сцепление мягче- а то весь денпфер вместе с диском разбивает(при переключение скоростей (хоть при езде) прям толчек жесткий сцепления ощющается) ]:-> ?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 15:15
pokis
Если у тебя механика,то сцепление рег-ся винтом №1(см. фото.)
Если свободный ход ручки сцепления большой,то винт закручиваешь(после расконтривания гайки),добиваясь минимального свободного хода рычага№2(см. фото.) !!Потом контришь гайкой, придерживая винт от проворачивания(похоже на рег-ку клапанов :) )
Фото0080.jpg [ 28.57 KiB | Просмотров: 4821 ]
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 16:01
Скутер: Hirlii
вариатр стоит
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 16:16
pokis
Какой движок?? *DONT_KNOW*
Может не вариатор а полуавтомат???
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 16:26
Скутер: Hirlii
72 см, как у всех здесь, рычаг переключения скоростей и усё(скутуретта джиикс корвет он же абм винд)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 16:33
pokis
Напиши толком, вариатор и переключение передач......
Не понятно. Если есть переключение передач, то зачем вариатор? Ты ничего не перепутал?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 16:37
вариатр стоит
и
Разные вещи... :-x
как у всех здесь,
Тут у всех есть различия ... :-x
Тут есть про рег-ку полуавтомата-КАЧАЙ!!!
http://rghost.ru/22989731
П.С.Опять начнёшь говорить,что тут тупые :-\ и не понимают тебя???
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 16:57
Скутер: Hirlii
может так проще будет
Комментарий к файлу: рычаг
рычаг.jpg [ 80.26 KiB | Просмотров: 4954 ]
