Текущее время: 28 Nov 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Техно-маньячество или как сделать вакуум-корректор
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 01:10
zavgar87
Извини друг, я повторюсь.
Глупость беспредельна. Дальше просто лень разговаривать.
Борьба с детонацией при правильном подборе топлива не имеет смысла. Её просто нет.
Если есть, собери мотор правильно. Не пережимая. Это дешевле, чем "технический онанизм".
И.... При наших расходах экономить нечего. Это нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 06:32
zavgar87
Теперь остался вариант сделать ручной корректор опережения зажигания.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 11:51
Скутер: BM Galaxy
Стаж: 5 лет
zavgar87
Кстати, это мысль, на подвесных "Yamaha", "Jonson", и им подобным, как раз так и сделано, привод каретки датчиков от тяги дроссельных заслонок... так-так, надо подумать...
Человек сам пи....ц своего счастья...в смысле кузнец...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 13:06
А я учился по старой книжке :)
Так на старых авто в трамблере (распределитель) имеется 2-а регулятора, первый - вакумный и 2-й центробежный. Не совсем помню что и как, но подозреваю что вакумный работает в минус, а центробежный в плюс, так как при открытии заслонки и соответственно разгоне разряжение в регуляторе падает и пружина ставит плату прерывателя на место (в 0), при закрытии заслонки разряжение увеличивается и плата сдвигается в познее. Про центробежный все понятно, грузики на оборотах расходятся и сдвигают стакан платы в раннее.
Получается что вы все делаете не так :) Поспорим? :-D
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 13:32
Вакуумный регулятор опережения зажигания
Вакуумный регулятор служит для автоматического изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя и состоит из корпуса, крышки, диафрагмы, пружины и тяги. Крепится он винтами к корпусу прерывателя-распределителя снаружи.
Диафрагма зажата между корпусом и крышкой вакуумного регулятора и при помощи тяги связана с подвижным диском прерывателя, установленным на шариковом подшипнике.
Между крышкой и диафрагмой помещена спиральная пружина. Полость между диафрагмой и крышкой регулятора сообщается через т и трубку с задроссельным пространством карбюратора.
С уменьшением нагрузки на двигатель дроссель будет прикрываться, а увеличившееся в пространстве разрежение по трубке передается под крышку регулятора.
Под действием атмосферного давления диафрагма прогнется в сторону крышки и при помощи тяги переместит подвижный диск с прерывателем против хода вращения кулачка, увеличивая тем самым угол опережения зажигания.
При увеличении нагрузки дроссель открывается, разрежение в задроссельном пространстве уменьшается и пружина, разжимаясь, прогибает диафрагму в сторону корпуса.
Тяга, соединенная с диафрагмой повернет подвижный диск по ходу вращения кулачка, уменьшая этим угол опережения зажигания.
Совместная работа центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания позволяет получить необходимый угол опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала и нагрузки двигателя.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2011, 15:27
Перевариваете?! :) Я тоже :-D Может ктонить по русски объяснит что и на каком режиме нужно двигателю :)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 08:34
Вот собственно то о чем писал, нашел литературку и все оказалось совсем не так.
image528.jpg [ 94.97 KiB | Просмотров: 4154 ]
Поясню. Направление вращения по часовой, смотрите где стоит пружина вакума это ее нулевое состояние и при максимальной нагрузке (то есть 0). Мембрана под действием разряжения будет перемещать плату только в раннее. При снижении нагрузки (закрытии дросселя) во впускном коллекторе появляется разряжение и мембрана сдвигает плату против часовой, то есть в раннее. Выходит что при нагрузке нужно познее зажигание, т е при макс нагрузке уоз=0 на ХХ уоз=макс (11-20 градусов).
Далее центробежный регулятор, при высоких оборотах грузики расходятся и тащат за собой плату по часовой, в позднее, но пружина вакума старается удержать плату, однако грузики пересиливают. Выходит чем выше обороты тем позднее зажигание ведь при открытом дросселе мембрана вакума не работает, а при пуске наоборот получается оно раннее.
Хотя в той же таблице к этому трамблеру приведены другие данные. В ней видна зависимисть увеличения уоз при увеличении оборотов. Вот так нас учили умные книжки (или авторы :CENS: или дэза для америкосов).
image536.jpg [ 16.77 KiB | Просмотров: 4154 ]
И еще поясню таблицу, скорость валика 2500 соответсятвует 5000 оборотов двигателя, двигатель 4т
