Текущее время: 16 Sep 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Подготовка скутера для зимнего хранения
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 15:17
Скутер: Stels
Всем доброго дня. Подскажите мне, как начинающему скутеристу. Скутер закатил в кладовку, уже не буду кататься до весны на нём :011 . Надо ли отсоединять аккумулятор? И как хранить аккумулятор ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка скутера для зимнего хранения
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 15:24
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
АКБ надо снять и поставить в отапливаемое помещение. Заряжать раз в месяц.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 17:04
Это чьи рекомендации? Твои или производителя аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 17:05
Повтор. Удалено.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 17:10
Стаж: 14
Многолетний опыт.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 17:27
aser
А что порекомендуешь ты?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 17:56
Константин!
Оптимальное хранение, полностью заряженного АКБ -0 -4 гр. Цельсия....При этом саморазряд АКБ -в оптимально (минимальном) режиме....Заряд таких АКБ- по мере саморазряда.....Периодичность зарядки зависит от измерений заряженности. Надо иметь в виду, что периодичность зарядки АКБ, находящихся на долговременном хранении, целиком и полностью зависит от года выпуска АКБ, интесивности использования (время эксплуатации АКБ) и места хранения....Рекомендации типа- заряжать раз в месяц- не корректны........
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 18:00
viewtopic.php?f=3&t=16854&hilit=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 18:04
Стаж: 14
Не корректно только то что за месяц может и не разрядится АКБ, но от зарядки уж точно хуже не будет, АКБ возьмет только то что ему надо, поэтому данный способ реально прост и не требует никаких дополнительных проверок и замеров, мне так проще, и многим другим.
Hors!
Спасибо, я уже и забыл про этот пост.....
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 18:25
После снятия со скутера - помыть при необходимости. Подзарядить, ибо он явно не разряжен. Ток зарядки - стандартный - 0,1А от ёмкости аккумулятора в течение 4-5 час. Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть около 13,5В. Через месяц проверить напряжение. Если оно оказалось ниже 12,8В, то подзаряжать прийдётся несколько раз за зиму - 2-3 раза. Если нет, то достаточно подзарядить ещё один раз в феврале-марте. Ну и последний раз непосредственно перед установкой на скут.
Хранить в прохладном месте.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 19:30
С таким подходом..., зарядное вообще не нужно отключать.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 19:43
Да нет, всё гораздо проще: нужно юзать нормальные аккумуляторы. При покупке - проверять. Из десяти можно один нормальный выбрать.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 19:58
Как? Брать под залог попробовать.
Понимаю, для тебя напряжение, допустим 12,4 - 12,6 уже не приемлемо.
Тогда да, зарядное из розетки не вынимать.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 20:10
VVV
+1 Подвал(при наличии) *THUMBS UP*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
