Текущее время: 16 Sep 2026, 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подготовка скутера для зимнего хранения
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 20:17
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я например храню аккумулятор дома , подзаряжаю один раз в 1.5-2 месяца.
подзарядное старое совдеповское "Импульс ЗС-02" с ограничением по максимальному току , на свой 7ач аккумулятор выставляю 0.7А . зарядник хорош тем , что по мере заряда , ток заряда падает и в итоге , после того как аккумулятор зарядится , переходит в дежурный режим , в котором поддерживает аккумулятор , на этом зарядном аккум можно хранить сколь угодно длительное время. например данный китайский аккумулятор у меня проработал четыре сезона и еще бодрячком , уверен что еще пару сезонов протянет *THUMBS UP*
так что долгожительство аккумулятора зависит напрямую от качества зарядного устройства.
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 22 Sep 2011, 08:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 20:24
Hors писал(а):
Как? Брать под залог попробовать.
Ну почему? В любом магазине, торгующем аккумуляторами есть измерительные клещи.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 20:36
aser
Понимаю, это бывшая столица некогда великого..., у парнишки с горы Парнас..., клещи есть?, порой измерялка на всю деревню.
Вы заявили слишком большое напряжение для акб при его хранении.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 20:55
Сомневаюсь я, что-бы продавали заряженные АКБ, они в магазинах по пол года стоят, а то и больше.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 21:16
Господь с тобой! Какая в чёрта столица? У нас городишко заштатный с 25-ю тыс. населения. И единственный магазинчик с аккумуляторами.
Если нет клещей, то можно взять автомобильную лампочку ватт этак на 100. Заранее припаять к ней провода 2,5-4кв. и этой лампочкой проверить аккумулятор. Если за 10сек. не "сдох", то пойдёт.
Нормальный аккумулятор за полгода не разрядится. Я имею ввиду новый.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 21:29
Off topic:
Эк добрые у вас продавцы :-D
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 02:13
А если сдох, продавец скажет, что ты его угробил :)
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 07:17
Ну это как кому повезёт. У нас в магазине нормальный мужик работает.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 07:50
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Зная торговлю запчастями изнутри, могу сказать что ни один продавец не даст (и не обязан) проверять работоспособность АКБ или какой либо детали, проверить и показать он может только сам. и выдать гарантийный талон.
А насчет того что скутерные АКБ даже новые замечательно держат заряд всю зиму, не верю, по опыту скажу что заряжать надо, хотя служат при своевременной зарядке и обслуживании по 3 года легко.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 08:38
Константин
На всю Россию один единственный!!! :-D
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 15:19
Off. Приезжайте, познакомлю.
Побываете заодно на родине Первого космонавта. Сам проведу экскурсию.
От Москвы недалеко - 174-й км трассы М1 Москва-Минск.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 17:51
Что за базар?
АКБ в процесе хранения, требует подзарядки...это АЗБУКА!!!! Саморазряд ещё ни кто не отменял.....Поэтому , кислотные АКБ, хранят при температурах, близких к 0 , а гелевые , чуть выше (до +5).....При этом проверяется плотность заряда (в кислотных АКБ), а у гелевых - падение напряжения на клемах........
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
