Текущее время: 29 Nov 2026, 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 17:11
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
Класс!!!
А что за размер резины на заднем колесе? И фото с заднего ракурса можно?
Сделано зачетно. :002
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 00:10
Скутер: STELS TRIGGER
Стаж: 3 недели
Ребят, помогите.
Мой Триггер был на ремонте у мастера - поставили новый цилиндр и новый поршень, а вот поршневые кольца были поставлены старые, потому что не смог найти подходящие у себя в городе. Сами кольца внешне целые, нормально встали на поршень, но мастер сказал, что зазор есть, и из-за этого компрессия будет меньше. Но другого выхода не было. И было решено собрать всё так - то есть со старыми кольцами. В итоге, я забрал мотоцикл из сервиса покатался нормально один вечер, потом спокойно с радостью на душе поставил его в гараж. На утро встал, а он толком заводиться не хотел, потом завелся.. Я его прогрел пару минут, начал выезжать из гаража, а он сразу заглох..
Я пытался вновь завести, а он не хотел заводиться.. Плюнул. пошел домой, через полчаса прихожу снова, завожу, так он с первого раза завелся.. Я сел и поехал, проехал километра 5 и снова заглох (как будто бензин закончился), но бензин был.. Я пытался завести снова - не получилось.. Я домой его отбуксировал. Прошло пол дня, пришел опять заводить - завелся.. Сел, проехал сто метров, и решил сам заглушить движок.. Заглушил движок, потом СРАЗУ снова завел - не завелся..... Постоял пять минут - завелся.. потом опять заглох... И так, каждый день.. На холодную заводиться сразу и быстро, потом либо глохнет на холостых, или после поездки на пару км глохнет - и после этого не заводиться очень долго...
Мастер говорит - это кольца виноваты - зазор -нет компрессии. Мне мало в это вериться...
Я грешу на несколько причин:
Свечку заливает
Плохо настроен карбюратор
Перегревается
Последний вариант маловероятен, потому что на улице холодно, да и заглохнуть он может сразу или через полчаса езды..
Странно как-то..
Помогите советом, хелп!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 02:35
Стаж: 21
Жмот ты и двоечник :-D Поршень ты можешь не менять, а кольца обязан!
Могут залипать кольца, копресометр с собой вози, померей до и после компресию.
Как вариант, не герметичен картер, сальники, прокладки, повреждения картера при раскалывании :-|
Если свечи заливает, это сразу видно! Диагностику пусть мастер проведет нормально!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 08:50
Стаж: 3 недели
Я не жмот!) Кольца ты отдельно ты не продаешь)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 12:01
Стаж: 21
так у меня, колец нет!, у меня поршень комплектный!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 16:46
Скутер: stels trigger 50
geniius писал(а):
Класс!!!
Я занимаюсь тюнингом . Размер колеса ширина 180мм.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 16:47
[quote="deonis"][quote="master-pro"Продам 75000р 80куб.см. карбюратор Delorto 19мм фильтр Stage 6 . Пробег 1500км. после замены поршневой 750км.
Могу выслать более подробные фото . 8 9511776308 Могу отправит в другой город автотранспортной компанией. Находиться в кемерово. Это фото летнее сейчас он выглядет круче .
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 11:26
Стаж: дофига
Появилась проблема лапка кика возврвщается с очень сильным усилием в исход.положение т.е. надо двуми руками доводить. :005
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 12:49
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
WD-шка тебе может помочь,мне помогла)).
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 12:59
Скутер: keeway x-ray
помогите с выбором карба
номинанты:
http://en.opvoeren.com/part.asp?O=Dellorto-PHVA-17.5mm-_4489
http://en.opvoeren.com/part.asp?O=TNT-Carburettor-PHVA-17.5mm_4668
http://www.racing-planet.de/scootertuning-vergaser-motoforce-175mm-phva-racing-p-100443-1.html
или другой посоветуйте. желательно с европейских сайтов.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 00:31
Скутер: Stels skif-50; trigger 50 SM
Стаж: накатывается)
номинанты:
motoforce можешь и на motodar'e заказать,у меня такой стоит с ручным подсосом,не жалуюсь
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 14:58
пошел в первый попавшийся магазин и купил такой, только в упаковке Malossi http://en.opvoeren.com/part.asp?O=Dellorto-PHBN-17.5mm-LS_2
подскажите для чего там вакуум? у нас же нету?
меня бесит, что инструкция не идет в комплекте.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 15:26
Стаж: дофига
Наверное БАТЛ поключить на это место можно.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 18:13
[quote="geniius"]ПРодам СРОЧНО 50000р. 80 куб.общий пробег 1500км на новой поршневой 750км. Карб Delorto 19 т.89511776308
Кемерово .Отправлю в любой город.
DSC01502.jpg [ 687.93 KiB | Просмотров: 4694 ]
DSC01498.jpg [ 816.09 KiB | Просмотров: 4694 ]
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 20:10
а подсос включен когда от себя или на себя? неделю назад поставил новый карб еще не гонял но заводился и холостые обороты держал только если подсос не помню вверх или низ :-D а ехал наоборот в противоположное положение ставишь и погнал. если когда катишся перед остановкой не перекльчить подсос то глохнет. самая тяга на высоких оборотах появляется (карб 17,5) и в начале довольно сильно дымит.
мне кажется, что при установке нового карба я не настроил подсос. как это делается?
