Текущее время: 21 Oct 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный тюнинг 2т (аналог 3KJ) - описание с картинками
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 10:45
Стаж: 4 года, RS: 6к км
lavryha писал(а):
Да движок у меня тот но я посмотрел тюнинг на него и его цены меня сразу огорчили мождно в те же деньги уложится если продать мой и купить другой 150ти кубовый он и комфортней
Вот рецепт рабочий: Стаже6 спорт про люминь 1 кольцо, карб делорто17.5, полное колено мотофорс, варик цмр, ролики 3.5, ремень можно сток, пружинки от варика сток, в торке синяя полини. Скут козлит и 90кмч прет... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 19:30
VIsTA писал(а):
lavryha писал(а):
VIsTA как я понял у тебя апарат серьездный *THUMBS UP* А я тут другим писал что свой стандартный stels разогнал до 104км но это с горы и в хорошую погоду И то движка хватает только на обгон ну это если наспор
Причем, заметил: севший аккумулятор снижает динамику и скорость... :)
Каким образом? Не мог бы ты, объяснить подоплёку столь чудесного явления? :-o
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 20:00
Скутер: STELS SKIF 50
VISTA если я правильно понял ты хороший поклоник тюнинга Я тюнинг тоже люблю но когда разогнал своего SKIFA до 90км меня уже стало сдувать с трассы а до 104км я его разогнал два раза и как многие говорят поршень потек и стал с кольцами одним целым потому что оборотов было 9300об После обкатал нормально и езжу без проблем максимум ему щас даю 85км и думаю продать и купить кубов 150 если получится а там и тюнинг мождно делать уже конкретный Жаль что есть мой стал намного больше если ездить постоянно 70 80 то ест 2 3л на сотню легко может даже больше и только 95й ато на 92м детонация сильная аж сепаратор звенит со всем подряд Вывод по моему мнению один полтиник тюнингуют любители Никого обидеть нехотел :)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 07:50
Читай выше: "динамики аудитор, в полике(вместо стокового АКБ) динамик 100Вт саба, генератор от 150сс(статор, всетаки с утяжеленным ротором), усилок Фузио 4х80Вт для всей акустики(в крышке кофра)" Как ты думаешь, энергии уходит на заряд акб, а не на зажигание... Как-то так у меня, имхо...
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 08:00
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
lavryha писал(а):
... Я тюнинг тоже люблю но когда разогнал своего SKIFA до 90км меня уже стало сдувать с трассы а до 104км я его разогнал два раза и как многие говорят поршень потек и стал с кольцами одним целым потому что оборотов было 9300об После обкатал нормально и езжу без проблем...
Надо было дубовый поршень ставить, он тугоплавкий. Жжош чувак)))
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 12:18
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
я на такнике и на других 2т китайцах и европейцах на 1000 об ездил и ничего у меня не *текло* возможно у вас и вправду поршень из берёзы стоял)),я себе из кедра вытачивал)).
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 19:59
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
SaSh`ok, а что за контора у вас? есть сайт?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 23:58
Sergeyy Я думаю после обкатки в несколько км а потом газ в пол и пошла жара и тебя поршень потечет Просто мне нехватило терпения да и рука сама давала газу вобщем наспор гонялся с 80ти кубовым и обнес его вот так получился приговор поршневой
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 15:03
А у меня это, почему то произошло после 6000км....Поршень с одной стороны стал единым с обеими кольцами...
При спуске с горки прое*** температуру...За 202С` зашкалило... Возможно в свое время тоже был прихват...
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 23:06
Люди может кто подскажет в чем дело С места у меня провал км до 10ти а потом нормально прет Может дело в переднем варике а то я его слегка точил Выход 3х грузов зделал немного дальше почти на 1мм В карбе игла поднята на макс только так он едет Еще заметил с места ремень буксует *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 06:01
А ты форум читай побольше. Узкий или длинный ремень, износился, вытянулся или пружина торка села.
Точеный варик тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 04:40
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
minilewii сайта нет пока.. по рабочим вопросам - в личку
По поводу залегших колец и горелых поршневых - сами виноваты. Во первых не надо экономить на масле. Во вторых - правильно подбирать ГТЖ, карб не должен беднить.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:11
Стаж: Скутер 4 года
мне интересно с прямотком 2т скутер сколько стал жрать то?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 09:09
Стаж: с 2002г
Прямоток как таковой увеличит расход прилично, т.к. в 2-т двигателе глушитель возвращает часть смеси в камеру сгорания, а прямоток от 4-т имеет другую конструкцию и соответственно никакой пользы кроме мерзкого пердежа от него нет. Возможно имелся ввиду глушитель-саксофон? Это не совсем прямоток. Саксофон возвращает часть смеси на определённых оборотах (6.ооо и выше....), поэтому расход с ним возрастает не сильно.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 20:09
Стаж: Много
По поводу расхода - если экономить на спичках то тюнинг не для вас... В любом случае увеличение мощности и скорости вызывает увеличение расхода.
По поводу выхлопа - это называется не прямоток а РЕЗОНАТОР ! И задачи у него иные чем у прямотока на 4т двигателе, о чём тут уже написали.
