Текущее время: 28 Nov 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный воздухозаборник. (в картинках)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 10:37
Мото масло Motul 10w60 красное 4тактное начинает дымить при 190градусов
250 сильно дымит
300-350 чтото вроде начало кипения
400 дым столбом ничего не видно.
Г
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 22:15
250 сильно дымит
Г
Вот это уже по крайней мере интересно!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 22:19
Скутер: Qingqi Patrol 125
такое масло не выпускается.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 22:27
jekajan
не много взял?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 11:29
Не выпускается неподдельное, в свободную продажу, под маркой Motul.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 13:19
Итак: (новый тест 3-х масел)
Motul 10w40
190 начинает дымить
250 начинает закипать
300 маслу хана
LIQUI MOLY 5w50 molygen (зеленое)
190 начинает дымить
270 начинает закипать, начинает чернеть
300 масло полностью почернело
После остывание имеет черно-зеленый оттенок
Motul 10w60 (типа подделка :-D )
190 начинает дымить
300-320 начинает закипать
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
IMAG0242.jpg [ 157.6 KiB | Просмотров: 9652 ]
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 23:59
Поставил воздухозаборник, начал тестить (увы тепла уже не будет).
На ходу температура 55-60градусов на улице 13г-в.
Но на улице дождь, потому так сильно упала температура движка.
Когда выезжал с теплой парковки движок был 85г-в
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2011, 00:43
igVVV
Спрашивается, на кой ляд ты его тогда поставил? Мусор по осени собрать?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2011, 07:47
Раз пять осталось съездить на работу, не думаю что мусор так быстро набьется, листвыи т.п. на дорогах нету.
Хотел вчера проехаться с возд-ом и без него, проверив температуру(но помешал дождь)!
Возд-ик садится плотно с натягом, закрепил парой саморезов в удобных местах, для быстрого демонтажа-монтажа.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2011, 15:04
Motul 10w40
190 начинает дымить
300 маслу хана
190 начинает дымить
190 начинает дымить
прогнал я, поверив магазинному ассортименту. А масло клёвое на самом деле
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 17:47
На скорости 60кмч при ~14градусов тепла
с воздухозаборником масло 84градусов
без воздухозаборника масло 78градусов
:-o :-o :-o
Че за хрень не понял :'(
Может забрало разряженный поток хавает?
Может конечно че не так замерил. У датчика 2110 очень большая инерционность, около 10градусов(пока он покажет допустим 70 в реале может быть и 80, если быстро нагревать). Выход только один долгое определение по устоявшейся температуре. Или надо другой датчик МАЛЕНЬКИЙ и в масло через щуп!!!
*DONT_KNOW*
Ладно, в следующем сезоне продолжим....чего получится уже не знаю!
Зы. Результат очень неожиданный !!!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 08:03
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
igVVV
ставил я такую,толку мало, чтоб больше было охлаждение поверни воз.зав в низ, а то у теюя получаеться экранирование от пластика./////////
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 09:12
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а ты попробуй сделать небольшой захват (те обреж половину), типа как у меня на фотках и перемычку попечечную приделай .
потом попробуй .
просто не ты первый не ты последний , кто делал большой захват для воздуха а получал вместо охлаждения обратный эффект. лучше все же копировать БГМовский воздухозаборник .
в прошлые выходные тоже ставил эксперимент- условия те же (65 кмч и на улице примерно 14-15 градусов)
результат с воздухозаборником -70-75 градусов
без воздухозаборника -80-82 градуса.
IMAG0214[1].jpg [ 31.55 KiB | Просмотров: 9578 ]
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 10:10
ГРЕГОР
Согласен днище и пластик перекрывает этот воздухозабор. Уже думал наклонить на 45' вниз.
Forestrash
Можно попробовать!
ЗЫ. . . .Толку от этой приблуды в любом случае будет меньше, чем нужно нам!!!
Потому есть два решения
1- мутить новую крыльчатку от чего нибудь с переделкой кожуха, более производительную(не тюненговую, от нее толку не будет)
2- охлаждать масло...всего то надо радиатор и электро масло насос, вот с последним я совсем не в курсе - бывают такие? ? ?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 15:11
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
ищи тему "установка масляного охолождения на 125/150" по моему так
там всё 100500 раз разжевано
