Текущее время: 28 Nov 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вот у меня такой вопрос , как понизить скутер
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2011, 21:52
Скутер: Qingqi Patrol 125
kolek_0074 писал(а):
кому-то нравится поднятый, кому то опущенный! просто я думаю смотрится посимпотней! а я любля всякие фишечки на которые все смотрят :-[
просто катайся на v-rod)
А утилитарное ср-во передвижения, независимо от колличества наклеек, утилитарным и останется.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:31
Скутер: Umc
ребят , а что если на перьях резьбу сделать ? ( на хромированных трубках )
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:40
сделать резьбу на перьях ии...Что дальше?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 20:49
bob_ckyterist
если на перьях резьбу сделать, получатся перья с резьбой.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 21:04
Скутер: YM
Эпикуреец писал(а):
bob_ckyterist
:-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2011, 21:12
Скутер: YM
подскажите как обрезать пружины в переднем мартёре? как он вообще разбирается?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 00:20
Прежде чем снимать перья с траверсы нужно было верхние пробки отпустить-пока они зажаты в траверсе. Затем-под пробкой пружина,вытягиваешь,сливаешь старое масло.Для того чтобы открутить нижний болт,нужно застопорить поршень,который находится внутри пера-заглянешь,увидишь.Застопорить его можно большим трехграным напильником.После того как открутиш нижний болт-перо можно извлечь.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 00:58
Скутер: Umc
Эпикуреец писал(а):
bob_ckyterist
это Мега Круто !
а вообще я имел в виду что после того как нарежишь резьбу можно будет высоту менять (ставить глубже в траверсу )
а на резьбу накрутить гайку и она будет оберегать от случайного раскручивания болта
или не ? бред ?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 22:18
Ты б вилку разобрал хоть раз, вынул перья из траверсы например. Потом глядишь и сам бы понял, что спросил.... Изобретатель блин...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 22:48
Скутер: Umc
я вынимал перья из траверсы ,когда траверсу нагревали , у меня стоят китайские перья на диовской траверсе , перья меньше
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2011, 23:05
Скутер: Umc
верхний болт на траверсе не фиксирует перо
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 11:14
ставь перья от дио они менше на сколько я помню
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2011, 23:20
Стаж: с 2008 года
Вот как это делаеться!!!
И получаем вот это!!!
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 01:20
vladick
По моему чушь. Траверса будет бить по стакану. Там же просто уменьшили длину хода, а это требует ограничения по размаху хода и увеличения жесткости пружин как минимум. Даже уменьшение длины стакана тут не поможет. Все не так просто. Легче сменить перо на более короткое, чем возиться с переделкой.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 08:29
Стаж: с 2008 года
Эпикуреец
Мое дело просто предложить вариант, остальное пусть решает автор!!!
