Текущее время: 16 Sep 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Замена левой половинки картера на 139qmb
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 08:47
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
Вообщем лопнула левая половинка картера...надо менять но с таким делом никогда не сталкивался...но хочется заменить самому ибо нет ни денег ни желания везти его в сервис.. объясните последовательность действий и какие съемники нужны..заранее ооочень благодарен *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Замена левой половинки картера на 139qmb
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 09:57
sparco27
А раньше подобных тем не было?
Или рьяный поклонник чатов?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 10:57
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
Может и были, но я лично их не заметил. А внимательно просматривать форум просто нет времени.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 10:59
viewtopic.php?f=3&t=28186
Читай, думай.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 11:10
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
Учитывая
По ссылке, а там десять тем, автор ни чего не найдет.
Может Рома что добавишь, может я не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 12:18
sparco27
Да ничего сверхестественного, тебе нужны: сьемник вариатора,
сьемник генератора и колокола сцепления. Тебе нужен набор хороших головок. Выкатываешь мотор, очищаешь от пыли грязи,и т.д. сливаешь масло, освобождаешь двигатель от ,, лишних железяк,, и вперед. Да, снимать вариатор, генератор и сцепление удобнее будет на установленном двигателе. Карб
тоже сразу сними, чтобы не путался под руками. Потом снимаешь натяжитель цепи, откручиваешь головку 4 гайки и есть еще 2 болта сбоку, снимаешь распредвал, головку, цилиндр, поршень. Остальное дело техники. Лишнего там нет.
Будь внимательным, и запоминай как и что стояло.
И запомни - чистота залог здоровья.
Ну вот примерно так, если что и упустил- извини.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 12:56
Скутер: Ваз 2109
Стаж: 9
Наконец то нормальный ответ)Спасибо Домовой)а кстати зачем снимать генератор? если правую половинку картера я трогать не буду)заменю только левую
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:14
sparco27
Для особо ленивых:
viewtopic.php?f=3&t=1581
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:16
sparco27
Крепеж, болты стягивающие половинки, с правой стороны.
Для особо ленивых:
ссылки битые
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:18
Hors
Не все, далеко не все.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:31
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:36
GRO
У меня тоже ссылки не работают.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:40
GRO
Archi писал(а):
ОПТИК писал(а):
где взять ?
http://narod.ru/disk/9912391001/Scooter ... -.pdf.html
папки http://narod.ru/disk/9768397001/%D0%90% ... R.rar.html
Эти сработали.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:42
ДОМОВОЙ
Даже те, что я выше выложил из той темы?
Только что качал, всё работает.
Вообще подобное рвение уже обсуждали:
viewtopic.php?f=36&t=20693
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 13:57
GRO
Я думаю ко мне это не имеет отношения, у меня просто появилось желание как можно скорее прекратить эту канцелярию.
sparco27
Пройди по ссылкам, скачай мануал по ремонту (GRO, спасибо),
пригодиться на будущее. Пошарь в поиске чертежи сьемников,
тут есть все.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
