Текущее время: 13 Nov 2026, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 17:08
pokis
Я тебе дал ссылку на скачивание -Там есть и про регул -ку сцепления(полуавтомат) :-x
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 17:22
pokis
pokis писал(а):
может так проще будет
Давай проще. У тебя коробка передачь, так? Вариатор- это своего рода тоже коробка передач. У тебя сцепление
механическое, а на вариаторном центробежное. Если у тебя рывки при переключении передач, то это может быть неправильная регулировка сцепления, или не соблюдение оборотов двигателя при переключении передач.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 19:44
ДОМОВОЙ
У него МКПП с автоматом сцепления.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 20:47
Maximal писал(а):
pokis
Какой движок?? *DONT_KNOW*
pokis,если ещё кто задаст такой вопрос,отвечай движок-139FMA :-x
рычаг.jpg [ 247.96 KiB | Просмотров: 5043 ]
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 22:09
Скутер: Hirlii
HL 1P39FMA(собственно 139), и сцепление включается при прибавлении газа (значит центробежное)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 22:33
Скутер: Wind LH50QT
Парни ! Перестал заводиться... искра какая то подозрительная...то есть, то нет и кажется слабенькая. Что может так косявить, катушка или коммутатор ? Свеча новая, но и на старой такая же хрень. Еще и карб от Альфы поставил, у старого лопнул корпус
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 22:36
Проверь для начала все контакты и соединения. Особое внимание обрати на провода, идущие на массу.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 22:46
Скутер: Wind LH50QT
это я первым делом проверил...
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2011, 21:49
Скутер: ABM WIND
Товарищи! Если кто-нибудь знает где достать поршень 52.4 с выпуклым дном-будь-те добры, поделитесь знаниями!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 20:47
Скутер: Wind LH50QT
Завел мопедку, но так и не удалось настроит ХХ...обороты сильно плавают и с карбюратор стреляет. Как регулируется зажигание ?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 21:27
Никак!!! :-x Только по меткам!!!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 21:37
Скутер: Wind LH50QT
есть инфа про метки ?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 21:46
Метки выставления ГРМ ?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 23:09
Скутер: Wind LH50QT
Да...................
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 23:17
Streemer
На предыдущёй стр. давал ссылку на скачивание инфы про наши движки!!!Эксплуатация и настройка!!
