Текущее время: 20 Nov 2026, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 15:10
Скутер: Silver Wing 600
7700 км. Ну вот началось! Из бачка стал течь антифриз. Не включается вентилятор. Если замкнуть клевмы, то включается. Датчик под замену? Или еще что то может быть?
Спасибо!
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 15:14
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
artemix77
возможно и рэле. попробуйте подключить датчик от шестерки
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 17:00
dembel199rus писал(а):
artemix77
А у шестерочного датчика диаметр резьбы и клевмы подходят?
Напомните плизз технологию замены ремня, погазовал на подножке, он в лохмотья)) пока не вскрывал но повылетали ошметки - визуально ремень спрел...
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 17:12
Стаж: 6 сезонов
dimentii
спрел???? это как так?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 17:18
те лохмотья что высыпались, все в мелких трещинках и резина не резина а крошится как труха))))
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 17:46
Стаж: 6 сезонов
artemix77
а вот этого не знаю. я имел ввиду протестировать. не реле ли сгорело. подойдет любой датчик
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 18:25
dimentii!
Так и должно быть. Там , при "кончине" ремня, развивается громадная температура, ремень просто "сгорает" в крепких объятиях щёк вариатора и... 13-ти лошадинных сил мотора....
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 01:47
Всем доброго времени суток!
У меня такая же проблема, как и у artemix77! У меня выплексивается антифриз из расширительного бочка! В чем может быть причина?? Вентилятор у меня включается, с ним вроде как проблем нет, только температура во время движения всегда держится между последней риской и красной зоной. Началось все это без каких либо видимых причин. Воздух через болтик на корпусе термостата стравливал...не помогает.
Как я понимаю, излишки антифриза радиатор стравливает в бачок и через какое-то время он становится полным и переливает через пробку.
Почему радиатор гонит антифриз в бачок? чем ему там плохо :'(
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 06:02
По аналогии с авто, забитый радиатор, помпа не работает, забиты или передавлены шланги, проблемы с термостатом, плохая прокладка головки (вышибает газами) или перегрев двигателя.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 10:27
Как я понял, забитый радиатор, передавленную или забитую трубку проверить можно, но подскажите пожалуйста как проверить работоспособность помпы и термостата. Я не очень понял насчет прокладки, подскажите что да как?
Получается, сто перегрев двигателя стал следствием всего вышеописанного?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 11:14
Работоспособность помпы проверить просто, слить антифриз, залить воды, и снять шланг малого круга, если из шланга хорошо пульнет значит помпа качает. На прогретом можно снять шланг идущий на радиатор, тоже должно пульнуть.
Косвенными признаками рабочей помпы является сжатие от оборотов двигателя холодного (входного) шланга, что одновременно указывает на засор радиатора. Если в радиаторе есть пробка, то сняв ее можно увидеть циркуляцию воды (бурление или повышение/понижение уровня в зависимисти от оборотов)
Выливание охл. жит. в расширительный бачек есть явление нормальное происходящее при тепловом расширении охл. жидкости, но если вытекает очень много, то вероятно: закипание охл.жид, прорыв газов из камеры сгорания через плохую прокладку головки, подсос воздуха через неплотное соединение входного шланга, обычно там подкапывает.
Термостат на холодную закрыт, на горячем открыт, вот если на горячем закрыт то перегрев и выливание охл. жид.
Получается, что перегрев двигателя стал следствием всего вышеописанного?
Нет перегрев последствия, а прокладка головки или поведенная голова могут быть последствием перегрева.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 12:32
Спасибо за ответ! если дело в прокладке, то проблема решается лишь её заменой, или потребуются еще какие либо работы? Подскажите какой-нибудь хороший сервис, а то в стелсмото очередь на 2 недели...а в железнодорожном почти 5 тысяч с проточкой цилиндра выходит...
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 13:04
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А рециркуляция у Аута есть? Я вот не помню. Трубочка дурацкая от головы к крышке ГРМ идёт какая нибудь?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 14:23
dimentii
сколько скутер стоял?
как эксплуатировался?
порядок замены. снимаешь крышку вариатора, потом откручиваешь сами шкивы вариатора и укладываешь наместо грузики. ставишь шкив с грузами и устанавливаешь ремень СЛЕДИ ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ УКУЗАННОМ НА РЕМНЕ!!!СТРЕЛОЧКИ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ В СТОРОНУ МОРДЫ! РЕМЕНЬ КРУТИТСЯ ПРОТИВ Часовой СТРЕЛКИ.
устанавливаешь щеку с крыльчаткой и затягиваешь. момент не помню но чем туже тем лучше. все остальное собираешь в обратной последовательности
Последние 2,5-3 месяца скут стоял, выезжал может пару раз по паре километров
как и чем фиксировать коленвал, чтоб не проворачивался? на сколько там гайки на щеках?
Спасибо!
