Текущее время: 15 Oct 2026, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 21:27
Стаж: с сентября 2010
Glucky73
я чуть конфетой не подавилась))) Это надо осмыслить, с одного раза "ниасилила" :-D
Спасибо огроменное, Glucky. Ща ещё разок перечитаю, а то и два...)))
А ты еще не поставила в передний габарит?
Ну мне этот вопрос нравится))) Без Вас бы я их ставила..
Скутерёныша анфас? Будет сделано, босс! 8-)
Maximal
Да нет, те, к/е я покупала, дешёвые вроде...
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 21:31
Ты малипуськи брала... :-[ :)
Главное не нарваться на брак....,а так конечно на всю жизнь хватят... *OK*
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 21:35
Значит как созреешь, начинай с переднего. Там где фара на клюве. Открути два самореза на стекле фары клюва сними само стекло и вытащи лампочку , только осторожно. Они бывают двух типов, безцокольные как на сигнальной лампе поворотников просто вытягиваются из гнезда, так и с цоколем ( цилиндрик с двумя пупырышками по бокам) извлекаются легким прокручиванием градусов на 30 и вытягиванием на себя. Как вытащишь лампочку, сфоткай цоколь и выложи на форум.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 21:48
Максимал, Glucky
Парнишечки... у меня глазёнки закрываются... можно я завтра "дозревать" буду ;-)
Glucky
, ты так сразу рванул в бой с диодом наперевес, я аж опомниться не успела - втянул меня в очередную аферу. Завтра на свежую голову буду думать "как пупырышки эти прокручивать и цоколь на себя тянуть" :-D
Вообще-то планы вроде как на зиму строили....нет?)))
Всем - не спокойной )))) ночи и спокойной рабочей недели. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2011, 21:49
Я же написал " как надумаешь" . Все бай.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 20:34
Здравствуйте.
Сглазила. Так радовалась, что всё гладко. Glucky, я сделала фото скутерёныша анфас . Кроме этого, ещё фото после его удара (чуть позже об этом). Но фото на компе не открываются! Комп цифровик «видит», но внутри пусто! Я плохо знаю эту "кухню" компьютерную, раньше такого не было. Как добраться до фото я не знаю. Там написано - Файл "~TESTFILE~" и ещё Зоркий глаз!?. Тоже мне, блин индейцы, Большой Змей и Ястребиный Коготь))) После клика по этому «глазу» открывается вообще фиг знает что. Вообщем, добраться до фото не могу, на фотоаппарате есть, а в компе нету.
Далее…. Стукнула я сегодня скут. Боюсь как бы чего не свернула серьёзно. Вляпалась я в яму, которую устраивают на полосе препятствия– туда песок засыпают… яма на уровне земли, глубина см 50, стенки из кирпичи, она у меня по дороге на работу. Выбежал щенок махонький , хорошенький. А там между ямой этой и камнем - валуном здоровым (из-за которого его и вынесло) узкая такая дорога, ну я свернула, на тормоза нажала, руль ума хватило никуда не крутить в этот раз, поэтому скут завис передним колесом на стене этой ямы. Был бы номер, если бы я туда спикировала носом вниз. Но тут скорость маленькая. Но удар был и судя по звуку – хороший. Место - под полом , если смотреть от АКБ – ближе к переднему колесу. Визуально – разбит пластик внизу - «дно» скутера. Выбило пластик на клюве и вышибло боковинку в месте их соединений. Но это ерунда – пластик я уже умею поставить, вроде даже крючки целые. Но мне не нравится как скут стал себя вести. Или после падения или удара начинаешь придираться - искать что не так –по себе знаю – прислушиваешься, присматриваешься))) Или и правда руль стал как-то подозрительно легко поворачиваться. Я собственно что хочу спросить – после удара передней нижней части , есть вероятность что-то серьёзно сломать?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 21:01
Да колесо переднее, похоже вообще не при делах. Представь - едешь, и вдруг из под переднего колеса "исчезает" земля.... скут "клюёт" передним колесом в эту яму, и бьётся днищем об кирпичи. Он у меня довольно устойчиво стал. Я за руль вверх потянула и назад выкатила. Удар пришёлся как раз на место соединения пластика - там где отсоединяется "пол" от передка где бардачок, только снизу. Самое прикольное, что щенок с перепугу кувырнулся в эту яму, я его оттуда доставала, меня ещё и поцарапал, гадёныш)))
Вилка - это "руль-колесо"...рама - это "основание" скутерёныша.... ни дай Бог....
Скутерёныш...миленький...ещё месяц продержись, а? :-[
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 21:51
Главное ..чтоб не изменилась геометрия рамы и небыло на ней трещин
Обрати внимание не тянет ли при езде руль в сторону...желательно снять
пластик и посмотреть внимательно раму
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 21:54
Штурман
Он стал, я ж говорю, как-то легко "ходить"... и вообще...я боюсь...
Последний раз редактировалось Yulia 26 Sep 2011, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 21:58
Легко это хорошо... проверь есть ли люфт... зажимаешь оба тормоза и пытаешся катать в перед назад..в рулевой колонке не
должно быть люфта
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 22:13
Не переживай , все должно быть О.К. По поводу способа покатать, вилка спереди маятниковая, понять что нибудь сложно. У самого такая. Пластик чини и ставь на место. Желательно конечно осмотреть раму.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 22:17
Если сложно понять есть ли люфт таким способом... то есть уши которыми можно
уловить шелчки..стук итд
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 22:27
Вообще руль при вращении должен быть максимально легкий..., в противном случае плохая управляемость, но в тоже время, не должно быть люфта в рулевой колонке.
Нельзя перетягивать гайку, иначе зажмет подшипник - в результате тяжелый руль
Гайка затягивается только до устранения люфта и контрится в этом положении
Последний раз редактировалось Штурман 26 Sep 2011, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 22:31
Glucky73 писал(а):
Не переживай
Переживается :-[ Он у меня и так на ладан дышит.... А с рулевой и правда заморочки уже были. А у меня всё только болеть перестало с прошлого раза :) и тут этот хвостолапый пешеход)))
Штурман, Glucky
А раму как осмотреть - это там, где под полом? Где руль крепится я уже знаю. Покатать - покатаю.... ноу прОблем)))
Если будет время..."маятниковая"...это как? Извиняюсь... :-[
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 22:33
По другому маятниковая-рычажная а еще бывает телескопическая у большинства скутеров такие
раму вероятно в месте удара и дальше в местах сварки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
