Текущее время: 14 Sep 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Встал на светОфоре ,заглох и не заводится(((
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 14:01
Скутер: RM-X50 (ЦПГ 80сс)
Встал на светафоре ,заглох и не заводится.Бензин ,воздух,искра есть.Думаю на кольца,но до того как заглох тяга была на высоте.Что может быть?
Двигло 139QMA 72сс
 Заголовок сообщения: Re: Встал на светафоре ,заглох и не заводится(((
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 14:18
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
перегрелся!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 18:06
Бензин кончился.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 21:32
В сети
Нет зазора в клапанах или герметичности
Бензин в баке может быть и есть
Но его нет куда он должен поступать
Описывай подробно и уверенно
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 21:57
Скутер: Qingqi Patrol 125
скорее всего банально не отрегулирован хх
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 07:51
Клапана отрегулированны,проверял !Бензин поступает,тоже проверял!Перегрева не могло быть ,т.к отъехал от гаража 100м )) ХХ нормальный,т.к. на предыдущем светафоре работал на холостых и не заглох!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 11:21
Уже 2-й день не могу оживить коня,из глушака (прямоток) уже несет бензином.Здается такое ощущение что свечка в целиндре отказывается работать,а когда выкручиваешь и проверяшь ,то искрой слона убить можно :-D
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 11:33
Kent0089
Попробуй поставить другую свечу. Свеча- вещь хитрая, на воздухе
искра может быть, а когда вкрутишь, условия меняются и искры может не быть.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 12:00
Скутер: spark 150cc
что за бред?????????
если свеча сухая, при выкручивании и искра есть,то,что? выходит на движке нет массы?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 12:37
ДОМОВОЙ писал(а):
Kent0089
Попробую,куплю завтра свечку и проверю!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 13:06
Kent0089
Проверь совпадение метки Т на роторе генератора, с реальной ВМТ.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 14:02
Грант
ДОМОВОЙ писал(а):
Kent0089
Это не бред, а суровая действительность. Я не могу по научному обьяснить это явление, а своими словами будет долго и нудно.
Примерно так - полудохлая свеча. И пусть меня поправят спецы, если
я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 16:16
В сети
что тут обьяснять, свеча на воздухе работает при атмосферном давлении а в цилиндре давление намного
отличается от атмосферного
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 16:28
Скутер: spark 150cc
нет,ребят!
может я чего не знаю\понимаю,ноесли свеча на воздухе работает нормально,то и в котле тоже должна.и разница давлений тут не причем.если нет искры,может ее заливает???не???????
я не склонен грешить на "кутылые" свечи и плавающие неисправности!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 16:31
В сети
ты не проав свече не все равно где работать....а вот если запала запорная игла то свечу вполне
может заливать...и она не в состоянии воспламенить
