Текущее время: 16 Oct 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: Проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:56
Скутер: GX Matrix
На скутере GX Matrix очень плохо срабатывает сигнализация,блокировка или выключение срабатывает только при поднесении пульта в упор к фаре(там как раз сигналка находится).Снимал пластик,антенна сигналки была надломлена,разобрал корпус,спаял - прозвонил,проблема та же...Все равно плохо срабатывает,что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сигнализацией
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:02
rkk
Батарейки в пульте не пробовал менять?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:04
Скутер: GX Matrix
GRO пробывал) Даже разные ставил
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:08
Надо свежие ставить.
Проверь антенну в блоке сигнализации
Бывает отходит контакт.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:28
Обычно в комплекте 2 брелока. Как работает со вторым?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:34
Скутер: GX Matrix
GRO прозванивал тестром конец антенны и место запаивания антенны в плату,разрыва нет....Пульт только один у меня
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 20:39
rkk
Как вариант, проверить плату, пробовать пропаять всё заново.
Если не поможет - менять сигналку.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 21:56
Скутер: GX Matrix
GRO там микромонтаж,я хоть пайкой печаток и занимался,но не возьмусь что-то перепаивать...мои размышления наводят меня на мысль,что все таки косяк в антенне...Гуру,кто знает,что служит антенной в пульте?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 07:57
Либо печатный проводник на плате пульта - это в том случае, если корпус пульта целиком пластмассовый, либо металлическая обечайка корпуса пульта.
Причина плохого срабатывания пульта быстрее всего в некачественной настройке радиотракта приёмника и пульта: несовпадение частоты приёма/передачи. У некоторых моделей есть подстроечный элемент - триммер на плате. Тоненькой отвёрточкой можно подстроить. Этим грешат иногда и автомобильные сигналки. Приходилось подстраивать по максимальной дальности срабатывания.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 14:36
Скутер: GX Matrix
Никаких подстроечников не обнаружено
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 17:18
Ничего не видно. Выложи нормальное фото без ссылок на другие ресурсы, забитые ненужной мне рекламой.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 23:39
Новая сигналка, брелок берет отлично100-200метров, лет через 5-10 вокруг машиы танцевать приходиться.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 12:05
Всё правильно. Вместо кварца для стабилизации частоты, они ставят пьезокерамику, у которой долговременная стабильность частоты на порядок ниже. Экономят.
Если нет подстроечника в передатчике (брелке), то он должен быть в приёмнике (сигналке).
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 15:45
Скутер: GX Matrix
aser подстроечник в самой сигналке обнаружен,как крутить?Сейчас повернут примерно на 1 час...или на 60% его
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 16:48
Методом последовательных иттераций, проще говоря - методом тыка. Крутить нужно очень понемногу - примерно на один час. Крутнул - нажал, крутнул - нажал. Но при этом нужно быть уверенным, что батарейка в брелке хорошая. Желательно измерять напряжение на ней в режиме покоя, и при нажатии. Разницы быть не должно.
И ещё одно: иногда сигналка просто "зависает". Сталкивался и с таким. Нужно отсоединить и вновь подсоединить разъём.
Последний раз редактировалось aser 07 Oct 2011, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
