Текущее время: 30 Jul 2026, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите люди со скутом проблемы....
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 09:49
nissan писал(а):
натяжитель цепи только снял и на место поставил...его не регулировал
Молодец!
Проверяй состояние цепи.
В случае её повреждения или предельного растяжения - меняй.
Проверяй башмаки натяжителя и успокоителя.
Проверяй состояние подшипников распредвала.
Скачай инструкцию по ремонту двигателя и больше не повторяй таких ошибок.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 15:58
зажигание на всех Китайских скутерах фиксированно...в регулировках не нуждается...все регулировки делает коммутатор в автоматическом режиме....единственное можно проверить
Реальное совпадение вмт поршня с меткой Т ротора...все... если реально все совпадает ..то далее смотришь совпадение метки на распредвале...таким образом эта регулировка называется ...выставить момент газораспределения...а не момент зажигания. Надеюсь...что цепь неуспела вытянуться...и лыжи востры.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 16:24
Скутер: Peda Eagle
Спасибо всем парни все обошлось...завел щас все нормально....все дело было в пережатом воздухане.... а я пол движка разобрал....только на максимальных оборотах из каба что то прыскается это нормально? и без воздухана разогнал только до 80, когда поставлю назад все восстановится или в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 16:37
Прыскательное явление из карбюратора... не хорошо...
Можно подробности?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 16:39
Скутер: Peda Eagle
Можно подробности?
ну шланг отсоеденил.... газ до упора прыскается и довольно не плохо что делать?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 16:40
nissan писал(а):
Можно подробности?
Какой шланг ...можно подробно в деталях?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 16:52
Скутер: Peda Eagle
Штурман писал(а):
nissan писал(а):
Можно подробности?
который идет от воздухана к карбюратору
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 16:58
Такое бывает ...только Весной
Ты перепутал Осень
Все перемешалось
Где разум?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 17:06
Скутер: Peda Eagle
Ты перепутал Осень
Все перемешалось
Где разум?
сам запутался уже давай по порядку... спрашивай я буду говорить признаки
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 17:10
nissan писал(а):
Ты перепутал Осень
Все перемешалось
Где разум?
Давай! Какой шланг... откуда и куда...и что в нем протекает?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 17:16
Скутер: Peda Eagle
Штурман писал(а):
nissan писал(а):
Ты перепутал Осень
Все перемешалось
Где разум?
шланг, большой толстый, от самого воздухана к карбюратору, воздух по нему идет патрубок воздушный
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 17:20
Понятно...так должно быть... патрубок воздушный.. а причем тут бензин?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 17:24
Скутер: Peda Eagle
из него плеваться должен? из самого карба где выходит на патрубок на максимальных оборотах брызгается оттуда
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 17:37
Брызгаться и плеваться не должен! Устраняй...потом обязательно отпишись!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 17:39
Скутер: Peda Eagle
я не знаю как..... первый скутер еще никуда не лез...объясни пожалуйста поэтапно что сделать или дай ссылку где написано буду очень благодарен
