Текущее время: 03 Oct 2026, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 16:54
Сегодня на закрытии сезона с мужиками из бургман-клуба общался. Не знаю какая в стоке резина стоит на бургах, но они ею тоже не довольны и заказывают Метцлер. Но в этом году какая-то жопа с поставками, обломались они короче.
А по поводу спидака я и не смотрю на него никогда, больше на тахометр. Привык уже, что 5000 оборотов соответствует скорости где-то 95 км/час. Быстрее мне и не нужно.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 18:52
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Только из гаража.
Проводок злосчастный припаял, так как клемма массы там заклёпана.
Зато теперь знаю, как там исполнено крепление лампочек)))) пока не снял клюв не смог сделать, вытащить лампу вытащил, а вот назад - ни-в-какую!
Прокатился немного, спидометр вроде в себя пришел, стрелка не прыгает, только разгонялся до максималки, но не ехал с ней - дорожка короткая)) Будем посмотреть.
Ездил на тест спидометра без клюва - думал, курить его дальше или нет. Отметил, что на скорости 100 км/ч тебя хорошо сдувает с байка)), а еще нет ужасного свиста ветра в ушах - это всё ветровое стекло, направляет весь поток в шлем, никто еще не решил, как с этим бороться?
И второй момент, есть у нас такая кнопочка "поморгать дальним", так вот, она "моргает" даже с включеным дальним, и не нить ближнего загорается, а увеличивается яркость нити дальнего света! Это что за чудо китайское? Одно из двух, либо там намерено включается сопротивление, которое ограничивает напругу в фарах и шунтируется энтой кнопочкой, либо... хм, варианты кончились))) А если так, как я написал, можно процентов на 5 увеличить яркость стокового света. Я ничего не мерял - вот счас сижу и думаю, интересно же)) и чего не померил?
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 19:04
Ну раз уж морду снимал, то поставил бы галогенки на 35 ватт и свет бы был поприятней (это не так эффективно как билинзы, зато цена вопроса 300 рублей за две лампы и свет процентов на 30 будет лучше). Хотя вспомнил, мой последний клиент из Пушкина нашел галогенки с разъемом обычной лампы (как в стоке) и ничего с разъемом делать не пришлось.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 23:19
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Денис C.
улучшения яркости при моргании говорит о больших потерях в проводах на лампы. (при условии что при моргалке не обе нити включаются). вольтметром проверь напругу на самой лампе, и сравни ее с той что на аккуме. при включенном движке разница обычно больше будет. если теряется больше вольта (бывает до 4В проседает), надо вести толстый провод от акума и реле вешать. это и на машинках, особенно старых, часто бывает. если ты поставишь галогенки вместо простых или просто повысишь мощность ламп, то эффект просадки только увеличиться, если он есть конечно. надо проверить сперва)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 23:28
ненене, мощность ламп повышать ни в коем случае нельзя. Если поставить 55 ватт, то поплавятся отражатели.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 00:21
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Ага, поплавяться. И стекло тоже не обрадуется- пройдено.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 19:44
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Сколько уже на всех форумах лечили? Подведём итоги по головному свету. Выбора нет, либо ставить Нарву 35\35 Н4, либо подгонять Биксенон(у Эльдара оч хорошо получилось)
Подпись в стадии разработки
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 21:46
Скутер: макси
Стаж: 12
про двигатель,вскрыли голову-бракованная прокладка,теперь про свет там перемыкает напрямую с аккума,а вот провода действительно менять надо,просто тупо выдрать провод и вставить более надёжный,у меня с проводами проблем нет(вырезаны с новых машин )
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 22:12
Стаж: есть
VVV писал(а):
Хорош конечно, ему бы колёса на 16, цены бы не было.....
Помнится Вы в Марте месяце заявляли? Что скажете?
[youtube]mmN2E5F3S14[/youtube]
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 01:13
А кто сказал, что биксенон вреда не нанесёт отражателю? Тем более китайскому. Он у некитайских автомобилей после года эксплуатации оставляет явный след. Даю совет: Перед установкой биксенона, наклейте под лампой на отражатель ( а в случае с просто ксеноном и сверху тоже) полоску алюминиевого скотча. Тогда всё ОК будет. Наклеить её несложно, она в дырку под лампу суётся и пальцем разглаживается. Если вентиляционные отверстия она закрывает, то просто проковыряйте их в скотче изнутри куском электрода.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 02:50
В смысле тоже отражатели плавит?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 09:41
Ну не так явно, но признаки выгорания имеются. На "Цивике" после года использования появились жёлтые дорожки вверху и внизу, как раз где вентиляция. На "Фокусе" не так сильно, но тоже дорожки появились. А вот на Опель уже сразу наклеили скотчь и пофигу всё.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 20:18
Вчера пересел на Sachs Quattrocento 400cc (их я теперь тоже продаю), поэтому сезон на Джонвэе в этом году закрыт. На одометре 9200 км. За этот пробег из нештатного я только укрепил нижнее крепление глушака и все в общем то. А так масло и фильтра по регламенту. Короче техникой я очень доволен. Наверно оставлю я Джонвэй в своём мотопарке, нравится он мне сильно.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 17:14
Скутер: Jonway Ranger 250
привет джонвеям водам. вот вам и пример. сегодня ехал утром, мокрый асфальт, дождь. переднее колесо пошло юзом и результат, падение. а все из за того что резина говно. ехал по прямой не в повороте и сильно не жал передний тормоз ибо скорость было 30км/ч. перед пешеходным переходом бабку пропускал. и растянулся на асфальте. повреждения. растяжение и ушиб колена и бедра. скутер пострадал царапинами всей левой части. только красить. трещин пластика нет. вот если бы резина была нормальная и ABS было. то такого не было бы. только не надо мне говорить что типа ездить не умею или еще всякую трольную фигню. я не первый день езжу. и были ситуации по хуже. резина реально говно дорогу она не держит вообще. кто будет говорить что у вас все супер держит думаю что у вас есть другие факторы на это. или ваш вес привышает 80кг. или колеса приспущены ниже допустимых норм. только такие факты могут быть актуальны. главное бабка жива, я никого не задел, я жив, а царапины можно закрасить.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 18:55
А что за резина? Как называется? Чтоб не нарваться часом...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
