Текущее время: 25 Oct 2026, 15:21
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 09:55
VIsTA
Раздельная смазка на 2т -не самое лучшее решение... на первые 300км обкатки...всеже надо добавлять масло
в бензин один к 80ти. Я имел привычку вообще всегда разбавлять 1к100
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 10:22
Стаж: 4 года, RS: 6к км
funix писал(а):
Ну что тебе сказать, ПИ :CENS: кольцам, поломало наверно.
Сегодня-завтра опять буду цпг вскрывать, смотреть поршень, кольца, главное :CENS: , чтоб цилиндр не подрало, если не получится после проверки топливной системы завести.
funix писал(а):
Нужно было при установке подогнать зазоры в замках колец до 0,12-0,15
funix, а здесь, пожалуйста, можно подробнее: как, чем, или ссылкой...
funix писал(а):
собрать предварительно все смазав,
Поршень с кольцами, палец и цилиндр,- перед сборкой смазывал 2Т маслом.
funix писал(а):
потом обкатать новую цпг, на ХХ,
На ХХ не обкатывал, а сколько нужно обкатывать на ХХ? А решил на малой скорости, тем более что бенза на нуле был.
funix писал(а):
То что тепловые прихваты били наверное ты и сам догадался. В общем или кольцам хана или бензин Г.
А возможно что забыл подключить обогатитель, а дальше бензин Г залил.
Да, датчик температуры(на ребре головки) довольно-таки резво подскакивал до 140, после чего скут глох. Заводил при снижении до 100С'.
Так, что тоже грешу :CENS: на кольца...
Бензин роснефтевский 95-й, не сказать что Г, но и не айс. Только, что самая близкая азс к дому...
Обагатитель был подключен.
funix писал(а):
ПС окна поршню не нужны.
А если цилиндр расчитан на поршень с окнами?
Поршень не родной, т.е не от этой цпг. Мне цпг привезли с 10-м пальцем, а у меня 12-й. Пришлось докупать поршень...вот...
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 10:45
VIsTA
Видимо поршень не той группы.
Масло в бензин надо было добавлять.
Штатная система не даёт масло для обкатки.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2011, 14:00
Поршни с окнами морально устарели, окна больше не нужны, их по привычке ляпают. Все прекрасно работает без окон, ведь есть лепестковый клапан, а окна раньше были вместо клапана. Но на 1 Е40 в стоке поршень без окон и каналов под окно в картере то же нет. Ну и зачем они на поршне, только удлинняют его снижая макс обороты.
На цпг полтоса мин зазор 0,15. Кольца в цилиндр втавить, протолкнуть на 1-2 см поршнем и замерить зазоры в замках колец. Если нужно быстро, то 0,15 и обычная обкатка, если нужно мощно, то 0,12-0,15 и далгая обкатка на хх. Принцип прост, когда кольца расширятся от нагрева, поршень начнет подклинивать и двиг заглохнет не сделая канав на цилиндре. Если это в движении, то почувствуешь клин (уменьшение тяги) позно и цилиндр, поцарапает, а кольца может сломать.
Судя по этой фразе, у тебя все таки не богатая смесь, а тепловой прихват.
Тогда наверное поломка колец с последствиями.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 08:09
Мда-а-а! Разобрал, и как оказалось,- накрылся маслонасос. Поршень в вертикальных задирах, цилиндр внизу(к картеру) с наволоками. Короче, пришлось брать новую цпг и новый маслонасос. В пятницу заменил, на вывешенном заднем колесе обкатал в режиме 5мин, 10мин, 15мин, 20мин, 30мин с аналогичными периодами остывания и последующей заменой свечи. В субботу выехал на обкатку, километров 50 прошел со скоростью 30-35кмч, с периодическими остываниями. Температура на ребре головки не поднималась выше 125С'. С утра пришлось менять свечу, еле завел, при температуре +5С'.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 08:38
Ну вот и научился обкатывать :) У меня сейчас тоже плохо заводится, только на холостых и минуту не разгазовывается, глохнет. В общем то настройки осенние, видать бенз летний керосом разбавленый, у нас вот такой бенз и даже 95.
Масла в бак добавляй на обкатку, по паре пропочек на бак.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 10:12
В бак добавляю 30мл масла. С глушителя белый дым на разогреве, потом нормализуется до прозрачного, но всеравно дымит :)
Еще прийдется масло с собой возить, а то бенз кушает неплохо...чтоб не попасть на заправку без масла...
funix, я так думаю, пока карб сильно не настраивать, т.к. масло в баке, да и маслонасос работает: по свече не определишь. Сейчас вроде как богатит- черная свеча.
Или всетаки настроить карб на минимально-оптимальную подачу топлива?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 11:09
Карб сейчас настроить сложно, так как он почти не поддается регулировкам при хорошей компрессии на новой ЦПГ, он кушает все что дадут и все хорошо пережевывает, отсюда и свеча черновата, а самоочишаться свеча видать не успевает холодно на дворе, да и скорость обкаточная, а может чернота еще и от большого кол-ва масла. Езди так, при дальнейшей обкатке свеча сама начнет белеть, зато потом карб крутить не надо :) и цпг не угробишь.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 20:38
Окна были в 2т ямахах, при совмещение окон цилиндра и поршня открывался канал для впуска когда поршень в НМТ, при поднятии поршня окна закрывались и вход в карб закрывался. Сейчас это делает лепестковый клапан, а канала больше нет.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 21:12
На джогах такое использовалось, а на 1е40 уже канала нет, клапан стоит прямо над коленвалом. В стоке на 1е40 дыры в поршне уже нет, а в цилиндре осталась, наверно чтоб смесь прямо проходила лучше, хотя она там и по бокам нормально пройдет.
По картинке выходит, что сейчас центр клапана на оси центра коленвала расположен. упростили.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 09:24
Эпопея с укрощением коня продолжается.
Обкатка. Уже откатал 200км на скорости 25-35кмч. Если раньше на расстоянии 5км я один раз останавливался на остывание(температура ~125C`), то сейчас проезжаю ~1км,- остановка(остываем до 100C`), и потом через каждые 500м останавливаюсь. Датчик температуры перенес на кольцо(медная клемма) под свечу, причем заметил, что разница температур на 10С`,- на ребрах показывает больше. Температура растет на один градус в секунду при скорости 30кмч. Один раз проморгал температуру(затяжная горка скоростной трассы) до 130С` и двигатель начал набирать обороты с быстрым набором до 135С`. После чего несколько раз чихнул и заглох. В бензофильтре(недавно заменил на мото бумажный) пусто. Такое ощущение что высасывается бензин и вакуумник не качает. После остывания до ~110С` скут заводится после прокачиваний киком и заполнения бензином бензофильтра.
В чем может быть причина: вакуумник, бензофильтр, воздушный фильтр, карб?
В чем может быть причина такого быстрого роста температуры?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 12:26
На 2Т, это как правило обеднённая смесь.
Ещё как вариант, подаётся мало масла.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 15:28
Масло лью еще и в бак. Две пробочки от банки масла(Хускварна 2Т)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 18:53
VIsTA писал(а):
Хускварна 2Т
Это не для газонокосилок, часом?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 07:43
aser писал(а):
VIsTA писал(а):
Хускварна 2Т
Для 2Т strock...
Стоковый двигатель на этом масле 26000 откатал...
cron
