Текущее время: 05 Nov 2026, 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 20:43
Стаж: Скутер 4 года
ну например выдвинуть теорию почему роторы "летят",новый даже стрёмно покупать
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 21:18
Мда, только размагничивание от чрезмерной нагрузки, трение магнитов о полюса катушек, плохие магниты, большие или малые зазоры между магнитами и полюсами, не тот тип ротора, не под этот статор и в работе перемагничиваются.
Я по бредовым теориям мастер :-D
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 01:52
ozu_RAMX писал(а):
я в отчаянии,зарядки снова нет,еще до кучи тахометр выделывается,обороты выше 3-4 тысяч не показывает,изредка показывает реальные показания,провода целые все,зарядки нет как и раньше,переменка на холостых и средних 10-19 вольт,неужели снова ротор нагнулся?как то странно,я тут предположил что ток замыкающий обмотку регулирования создаёт в катушке магнитное поле которе размагничивает ротор?
просто 2ой раз такая петрушка,сегодня ставил ротор с другой нирваны,всё работает,так что точно это ротор
Подожди, но переменное то есть? Значит выпрямитель не работает. Тахометр питается постоянкой, потому и выделывается. Ты выпрямитель менял? Может просто совпало с ротором,ты сменил ротор,а в цепи выпрямления или в самом выпрямителе появился контакт в нужном месте. Ну не верю я в размагниченные роторы! Потом контакт пропал. "Картина маслом"
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 15:14
Стаж: Скутер 4 года
тахометр выделывался из за заедания стрелки,в возвратную пружину попал волосок и пружину заело,переменка то есть но как и при покупке скутера напряжениемаксимум 20 вольт,а с новым ротором из скутермага и с тем что у друга брал напряжение на холостом порядка 100 вольт и дальше только выше
выпрямитель менял вместе с генератором
нагрузка на генераторе небольшая,только зарядка акума,а на акуме висит свет и мелочёвка всякая,никких подогревов ручек и противотунамом от камаза нету
я еще вот думаю может аккумулятор выпендривается,хотя это врятле,ибо с зарадника ток принимает хорошо,стартер крутит,еще нитересный факт что я уже 2 недели не заряжал акум,т.е в принципе может быть зарядка на высоких оборотах идёт или акум тупо самовосстанавливается после простоя, но вот если ездить со светом то он высасывает весь аккумулятор и стартер не крутит
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 22:57
ozu_RAMX
Хорошо. Давай предметно. Фраза выше ниочемно.
Режим измерений постоянные Ток и напряжение. Напряжение без тока не интересно.
1. Холостой ход. Заводим с кика. Напряжение на акб и ток заряда?
2. Средние обороты тоже самое
3. Средние при включенных фарах. Напряжение и ток , направление тока(заряд\разряд?)
4.Высокие обороты (6-7тыс) повторяем пункты 2 и 3
5. Мощность ламп головного света?
Озвучь всё это.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 19:06
Если реле простое полтосное поставить реле с кубатуры переделав генератор. А так если все менял и не помогло то слабый генератор (слишком большое напряжение на проводе сенсе или силовая обмотка тонковата)
От чего запитаны фары?
Частая причина недозаряда - окисление контактов на АКБ, в разъемах генератора и РН, а также плохой контакт в предохранителе, замке.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 21:20
moreira Создай тему. Не путайся тут.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 14:58
Стаж: Скутер 4 года
пока ничего не замерял,болею,за контаты могу сказать что всё зачищено,генератор и ротор новые от 157 мотора как и положено,регулятор тоже родной на 4 контакта с выведеной фишкой на проводах,фары питаются от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 14:59
Стаж: Скутер 4 года
ламы не галогенки,обычные по 25 ватт каждая
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 15:03
Стаж: Скутер 4 года
страноо почему новый ротор как и старый типа размагнитился?какие силы повлияли?
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 17:07
Фотку регулятора и схему генератор-РН-замок изобрази с указанием цветов проводов.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 18:34
Стаж: Скутер 4 года
viewtopic.php?f=29&t=27226&start=15
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 19:11
Схему разглядел, а фото РН? найди похожую картинку.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 21:53
Скутер: lifan 50c
Здравствуйте , скутер лифан 50куб, нет зарядки, приходиться заряжать зарядным уст-ом)
В общем мастер сказал проблема в реле регулятора, но не уверено как то)
Вопрос в следующем где можно найти подобный с дополнительным разьемом.
Фото прилагаю
IMG_0299.jpg [ 656.77 KiB | Просмотров: 5239 ]
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2013, 01:24
В любом магазине запчастей для скутера.А колодку можно и самому переставить.
