Текущее время: 25 Oct 2026, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать скутер+модель двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 00:29
посмотри 152qmi, разбирал два таких же, на одном было с завода 100сс на другом 125сс.
маркировка 139QMB на обоих.
Последний раз редактировалось AVK-73 24 Nov 2012, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 10:38
это двигатель кубатурный. такие ставили на Хаобоны с маркировкой 139,но запчасти подходят от 152 и 157 движков.на сколько помню.... :005
ну лучше будет, если ты вскроешь движок и снимешь все размеры... возможно даже, что головка цилиндра ниже обычного...
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 12:25
Помогите узнать что это за аппарат такой?
ksfbybcyupcewdvte9be.jpg [ 142.31 KiB | Просмотров: 3832 ]
zff3hvfvefnbwuy4wnwv.jpg [ 150.76 KiB | Просмотров: 3832 ]
ytcqxydk2wzdwxgqefee (1).jpg [ 153.42 KiB | Просмотров: 3832 ]
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 14:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ну так это клон скутера yamaha majesty , в частности такого типа продавала фирма Tramp, но полною копию, даже движка 250сс, потом была изменена морда и движок раздули до 300сс.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 14:45
Я такой в своё время думал взять, но так и не взял, вот теперь думаю опять, что бы купить *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 14:50
так что он 300 кубовый?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 14:53
Стаж: 14
Этот скорей 250сс, 300сс выпускали с измененной мордой, и еще был 150сс вот они http://tramp-land.ru/?act=catalog&atn=s ... 1190574706
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 17:19
Сасибочки за помощь,теперь буду что то с доками мудрить
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 17:21
Стаж: 14
Ты бы на двигатель посмотрел, если горизонталка с водянкой, то можно брать
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 19:08
водянка это точно. Только проблема нету доков на него. он два года простоял
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 10:14
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
Сегодня просматривал Авито,наткнулся на http://www.avito.ru/items/moskva_motots ... 0_41838311
Продавец утверждает что установлен 139...Судя по внешнему виду,мой точно такой же...
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 10:37
VSSV7880
Только кик у него назад, а у тебя вперёд.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 10:48
Вообщем понял :-D Нужно ковырять двигатель...
Какие параметры нужно снять,что бы Вы сказали модель двигателя?
d-поршня,ход?...
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 11:26
Скутер: HONLING UCCI
Стаж: с 1996
VSSV7880 это HONLING UCCI 125 куб , у меня точно такой же.
Двигатель с верхним подвесом.
посмотри, в нижней части цилиндра есть надпись 124 кб см, поршень на 52мм
теперь о своем)))
всем привет, недавно купил такой аппарат с рук. Ездили на нем боже упаси, все поцарапано, аморты без масла абсолютно, поплавковая камера в грязи, зазоры клапанов по 2-3мм. Но вал, пальчики поршня в норме, кольца новые жду. Ну и чтоб не соскучиться решил поискать ограничитель скорости. Думаю это где-то здесь(картынко приложено), посоветуйте мастера, а то я совсем новенький)))
DSC00369.jpg [ 94.43 KiB | Просмотров: 3800 ]
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 18:34
Нижняя часть она большая)Где именно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
