Текущее время: 13 Aug 2026, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 07:08
Скутер: Stels outlender
Многие здесь ругают штатную рязину! Но ни кто не пишит её марку!
Меня моя вроде устраивает. Поеду сегодня по делам запишу марку своеё рязины.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 09:31
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Она такая же одинаковая в стоке как и 3 года назад. CST. Ее же ставят на Кимко Агилити с 16ми колесами.
В мире все относительно.
Ahamay Про рельсы не скажу, стараюсь по ним не ездить, но торможение на Педрошине практически всегда возможно спрогнозировать. Тьфу 3 раза на всякий случай.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 11:28
А какая модель петрошины к нам подходит?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 11:43
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Ar2r
3.50 16того радиуса
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 11:58
а 3,5 в нормальной метрической системе это сколько??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 12:06
Стаж: 6 сезонов
Ar2r
Нет такой системы для этой резины. Она отечественная. Ну приблизительно 110 в ширь 90-100 ввысь. Поправьте если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 14:25
Да. Почти круглая в сечении.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 23:17
Аутоводы, Вам будет интересно viewtopic.php?f=28&t=29071&p=417861#p417861
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 23:31
Почему это "почти"? Именно, что круглая. Если было бы "почти", то обозначалась бы /95 или /105.
Это стандартное международное обозначение покрышек, когда ширина совпадает с высотой, то указывается только она, причём в дюймах.
Т.е. она примерно 90мм шириной и 90мм высотой.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 09:46
Именно так и есть. Но из-за больших шашек протектора визуально выглядит шире 100/80 и чуть поуже 120/80
ничего такого, чем они отличаются от наших шин, они не имеют, и иметь не будут никогда.....
WWW как всегда категоричен :-[
Но если копнуть глубже она все таки отличается от более дорогих брендовых вариантов
производитель всякой хрени
Чтобы не думали что я голословен, недавно на Аут поставил 4ю Петрошину.
Минусы.
Она чуть шумнее. Подвывает при движении. Это заметно.
Камерность. Небольшой, но минус. Мне так точно.
И еще чуточку, но она все таки покривее более дорогих вариантов. Выражается в чуть большем кол-ве грузов на колесо. И визуально видно когда крутишь колесо. Кривее пожалуй даже родной CSTшки.
Плюсов к счастью побольше.
Бюджетность. Едва ли не самый главный плюс.
Доступность. Собственно практически единственный вариант нашей резины когда в любое время пошел и купил. Восходы по счастью еще не все сдали на металлолом.
Как ни странно чуть комфортнее даже Пирелли оказалась (мягче на стыках). Про сток вообще молчу. Дуб он и в Африке дуб.
Ну ходовые качества (устойчивость, способность тормозить) повыше стока точно.
За счет более развитого протектора проходимость естественно повыше "голых протекторов" , при этом по асфальту вполне нормально также.
Как то так. Кмк так более объективнее будет.
Пипец жду когда подешевеет,а он на оборот дорожает,из-за этого бакса 67 500. Ну его нафиг за такую цену
Да подожди еще пару месяцев, почему то думаю упадет цена все равно. Их и за 64 прям капец ажиотажа особо то не было.И потом на авто ру столько вариантов слегка б/у. Самый оптимальный вариант на самом деле.
Хочу назад в СССР.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 18:23
Стаж: 5 лет
Вот в этом сомневаюсь. Может на мокром асфальте плюс-минус одинаково, на сухом точно хуже стока. Один раз по началу чуть в бампер машине не въехал, тормозил как на стоковой...Теперь дистанцию больше держу.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 01:12
Регулировал сегодня клапана, все сделал и все шло к своему логическому концу...но как обычно бывает в самый нужный момент происходит....при затяжке болта клапанной крышки он ломается, кусок остается в головке...самое интересное, что я его туда вкручивал руками и как началось малейшее усилие, он сразу сломался. Шел точно по резьбе...неужели такое качество металла болтов? Как вытащить оттуда остаток болта, кроме как сверловкой? От чего туда подойдет болт? В стелсовских каталогах что-то нет его...
У меня раньше была фобия срывания болтов, но теперь...так чтоб я руками болты ломал...жесть...
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 08:43
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Ага, ещё один на крышечных болтах попался! А ведь в этой теме не раз писали про них :) Короче надо продавать Ауты только освоившим 413 страниц данной темы и сдавшим экзамен по ней...
Слушай сюда :) Затачиваем сверло в обратную сторону. ( ты понимаеш о чём я?) вставляем его в шуруповёрт, включаем его тоже в другую сторону и начинаем высверливать. Кусок болта испугается такого изврашения и выкрутиться.
Купить такой же болт нельзя ( да и надо ли?). Потому, берём и делаем этот болт сами.
1. Отдаём токарю.
2. Отрезаем головку, высверливаем под резьбу 6мм, режем таковую, вкручиваем нужную по длинне шпильку, контрагаим с одной стороны, дабы кусок головы не крутился, навёртываем 2 гайки с другой стороны и контрагаим их так, чтоб получился ограничитель.
Лучше сие делать с обоими болтами. Крышку садим на герметик, ибо потечёт зараза в любом случае ( я сии болты выточил, но пока они точились, ездил на варианте №2. Масло из под крышки текло, что я ни делал, из под шляпок болтов текло. Плюнул и посадил на герметик вообще всё)
Народ, просветите товарища, на Ауте ещё где то вроде болты с приколами были.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 16:07
есть авенис и мини маджеста. По деньгам также. Будем думать.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 18:54
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Всем привет! А как выдерживают переобувание колесные диски? Если в шиномонтажке, то остаются ли вмятины, царапины на них?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
cron
