Текущее время: 25 Oct 2026, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: купил скутер - чегото нехватает?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 12:49
kaluckihMax писал(а):
ещё вот чем объясняется такая компрессия . 8-) точнее степень сжатия . под цилиндр прокладку не ставил (под голову поставил) , порсто аккуратненько промазал герметиком...
Вот смеху то будет, когда распредвал задерёт.
В прокладке масляный канал проходит.
А твой герметик его просто перекроет.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 13:48
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
была 125куб , умерла ! бывший хозяин спалил ЦПГ - на промывочном масле поездил ( ]:-> изверг) . потом они купили 150 куб собрали криво и не завели и мне продали.
:-P
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 16:46
мне продали.
Перебирай срочно, а то тоже прийдётся покупателей искать :-D
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 15:45
Стаж: 10 лет
я не из тех людей что поршни в цилиндр забивают и мажут герметик с фанатизмом :-D ! герметик намазал тоненьким слоем используя тупое лезвие как шпатель мазал на обе поверхности ждал 1.5 часа чтоб герметик высох . масленый канал этот проходит через шпильку и я проверял этот канал когда всё собрал - подкидывая маслица в свечное отверстие вращал дрелью двигатель и смотрел как всё течёт и как "колено крутярит и карбюратор сосярит " .
Офтопик для того чтоб люди понимали что я не "ездюк" !
Off topic:
вот кому любопытно мои мопедные работы - http://foto.mail.ru/mail/klon_666/3 ...
если без фанатизма и аккуратно работать то получается
ДОИзображение
ПОСЛЕ Изображение
ещё иногда желание бывает поэкспериментировать и по прикалываться - велосипед аист + ещё пол вела + веломотор д8 = (видео жми на картинку ) Изображение
В жизни человека есть этапы постижения учения. На первом этапе человек учится, но это ни к чему не приводит, и поэтому он считает себя и других неопытными. Такой человек бесполезен. На втором этапе он также бесполезен, но он познает свое несовершенство и видит несовершенство других. На третьем этапе он гордится своими способностями, радуется похвале других людей и сожалеет о недостатках своих друзей. Такой человек уже может быть полезен. На высшем же этане человек выглядит так, словно ничего не знает”.
я вот ничего не знаю и поэтому спрашиваю 8-)
:-P
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 15:59
kaluckihMax
В нижней части цилиндра есть не большой канал, по которому, при условии присутствия прокладки с аналогичным каналом, подаётся масло.
Масляный канал из картера выходит между шпилек, а не к самой шпильке.
1.jpg [ 3.65 KiB | Просмотров: 4530 ]
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 16:00
Кроме того, можно излишне "пережать" двигатель.
Что будет не в его пользу.
Off topic:
Аппарат прикольный.
В детстве хотел такой приобрести.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 16:09
При покупке первого скутера...
Не хватает чаще опыта...
Потом опыта хватает..
Не хватает скутера!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 19:05
Стаж: 10 лет
ешё вопрос возник .... вот например после длительной стоянки скутера он хуже заводится- пока бензонасос накачает в поплавочную камеру итд .
в Ваз в бензонасосе есть ручная подкачка а в скутерном нет ... есть ли какиенть приблуды для того чтоб подкачивать бенз в ручную?
:-P
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 19:31
К сожалению нет, но можно это сделать "вножную" - кикстартером.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 21:11
kaluckihMax
Не факт, что там бензонасос, а не вакуумный кран.
Бак выше карбюратора?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 10:35
Стаж: 10 лет
кик стартер умер ... я заметил что очень слабые они у китайцев..
насос там ... бак под ступнями ног....
придумал подкачку ручную...
берём тройник от омывателя вазИзображение, режем шланг который на карбюратор идёт , соединяем обрезанный шланг тройником , третий выход на бооольшой медицинский шприц сажаем .
схемку нарисовать?
:-P
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 11:17
kaluckihMax
Вряд-ли получится.
Расход воздуха, через отверстие в патрубке, будет достаточно велик.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 02:39
Стаж: 10 лет
так ... вопрос о метках ГРМ .
в мануалах пишут что метки на распредвала должны быть параллельны отливу головки Изображение .
по факту так не получается , на зуб раньше , на зуб позже - не ровно ...
ставить надо с учётом что при натяжении метка сместится но всё равно - не ровно ! . вы мне скажите - цепь меняй ... менял другу (метки стали ровно на новой) проехал 2000 и она так же как и старая цепь вытянулась (в разумных пределах).
и это что за дело - чтоб только метки совпали , надо каждый раз новую цепь ставить :CENS: ]:-> по моему не рационально !?
ДОЛЖЕН ЖЕ БЫТЬ какой то компромисс . :005 , вот возьмём клапана там допустимо чтоб зазор был больше положенного (компромисс) , плохо когда клапан "зажат" , так и с цепью - как лучше ставить(по ходу вращения)на 1 зуб вперёд или на 1 назад?
:-P
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 06:51
kaluckihMax
А это как скутеру лучше будет.
Мой едет лучше, если поставить распредвал на пол зуба раньше.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 14:06
Стаж: 10 лет
тобиш надо методом тыка ...
а на пол зуба ... это как ? зуб как метка?
:-P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
