Текущее время: 29 Aug 2026, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ужасный запуск двигателя
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2011, 11:08
Скутер: Stels TACTIC 50
Стаж: 1,5 года
я прибавил ХХ слегка и стало норм заводится, держу эл.стартер сек 2, заводится по звуку пытается по началу заглохнуть но ХХ набирает и норм держит. Пойду подсос воздуха искать по совету Эпикурейца, даже интересно стало! Не падал, тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук ))_. а вот днищем разок был удар, но удар слабый и пришелся на подножку, но все же проверю!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 00:09
WracK
Я сам такой... Покрутил, и всё в норме. Тока падло выключатель заднего умер. Паять лень, а заводить с переднего обижает....
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 19:24
WracK!
Я не знаю почему так долго муссируют этот вопрос , но эта проблемма пускового обогатителя, только он даёт такие "фокусы" с подгазовкой....(ну и несанкционированный "подсос" воздуха в впускную систему.....)
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 10:33
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
то есть надо наоборот ХХ убавить так ведь?
Завтра в обед "поиграю" с ХХ отпишусь вечером как вернусь с работы часов в 8
холостые опускаеш таким образом богатиш смесь и затем корректируеш винтом качества количества .... моя любимая игра! :)... обедневшая смесь - скорость , богатая - тяга! главное мееееедлено крутить винты... удачи!
:-P
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 11:40
Ничего не перепутал?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 11:49
Так можно вприципе, но потом расстроив хх пойдут вопросы, а почему плохо заводится, так как настройка ХХ совмесно с обогатителем дает нормальную пусковую смесь и обеднение хх ухудшает запуск, а обогащение хх ведет к проподанию хх на прогретом двигателе.
Поэтому такой метод эфективен только как временная диагностика смеси, чтоб понять что ему надо в каком режиме, а потом настроив нормально хх поднимать-опускать иглу, менять жиклер и после замен настройка хх по новой.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 12:45
И как часто на холостом ходу ездим?
Регулировка ХХ, влияет в основном только на ХХ.
Это не замена жиклёра и не перемещение иглы.
И тем более не регулировка уровня в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 13:43
Скутер: Tirrex fx-504
У меня раньше скутер тоже плохо заводился со стартера, тока с кика хорошо, пока свечу не поменял. Тоже бывало крутишь-крутишь, короче ужас...)) У меня читать времени нет, поэтому если свечу менял, то СОРИ!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 16:53
funix писал(а):
обогащение хх
funix писал(а):
обеднение хх
:-[ А я всегда считал, что обогащать или обеднять можно рабочую смесь :-o
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 16:56
Вы вообще -то , ничего не перепутали, настраивая карбюратор?!!! Можно конечно ..."Заниматься любимым делом-играя с винтами количества и качества..." , но кроме целеноправленной расстройки карбюратора, эта "игра" ни к чему не приводит (хотя вру, приводит, к тупым вопросам на форуме....почему не едет...)...
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 17:17
Скутер: Racer ranger 200
спалил стартер или коммутатор брелком т.к. сигналка крутит стартер секунд 30
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2011, 08:56
Выбери что то одно, стартер - не крутит, комутатор - не заводится.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 16:44
у меня на газонокосилки на :CENS: стартер но так что заводиться очень долго надо крутануть раз 15
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 18:07
Как бы хоть принцип ДВС и один, но совкоцикл, скутер и газонокосилка с бензопилой - разные вещи.
Газонокосилки разные бывают.
Если стартер крутит, значит вероятно исправен или подкорочивает, разбирать и промыть коллектор, проверить изоляцию.
Так же может не хватает АКБ, стар стал, слабоват.
Если долго, но заводится, то комутатор скорее исправен, замени свечу и сделай на ней зазор поменьше, будет лучше заводиться.
Промой карб, все беды с запуском из за него.
