Текущее время: 28 Oct 2026, 14:24
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: слабая искра!!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 18:24
Скутер: irbis skynet
Всем здравствуйте.У меня irbis skynet 150cc двигло 157qmj,ребят посоветуйте что может быть? у меня потёк сальник где генератор,он был весь в масле я его помыл в бензине всё собрал скут и км700проехал и опять сальник потёк я его поменял и ген опять в бензине помыл вместе с датчиком холла,всё собрал скут завёл и он с пол тычка завёлся поработал минуты 3 и я его заглушил спустя минут 5 я его ещё раз завожу с первого раза не завёлся но со второго завёлся ну ладно он поработал минуты 3 и заглох и не заводился проверил искру слабая,думал комутатор с другого скута снял всё равно слабая катушку другую поставил всё равно слабая и сигнализацию отключал всё равно слабая искра и масса прикрученна.
 Заголовок сообщения: Re: слабая искра!!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 20:30
сопротивление в колпаке прозвони, проверь ВВ провод на пробой визуально, проверь зазор датчика 0,15-0,4, проверь массы на катушке, комутаторе. Вскрой еще раз генератор и визуально проверь изоляцию ВВ катушек и провод на массе, прозвони ее.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 21:36
а как и зазор и чем отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 05:35
В ушах датчика отверстия овальные, ослабить болты и двигать туда-сюда, зазор минимальный, но чтоб сердечник об ротор не цеплялся на любых оборотах.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 17:33
спасибо на выходных попробую)и ещё хотел спросить если ген был в масле и я его когда помыл положил на коптилку а она железная ни чё ему небудет?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 18:30
Холодную? Масло изолятор.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 19:09
коптилка была холодная..просто генератор на нём лежал и датчик это он же с магнитом может он размогнитился как то
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 17:27
вот сеголня прозвонил провода катушку на генераторе на 50сс проверяли было 500ом а на моём 243ома и какое сопротивление должно быть на 150сс?и и проверил зазаор датчика зазор нормальный.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 17:31
Рекомендация...
Когда скутер исправен...
Заведомо прозвоните все провода...
Относительно земли и друг.. друга!...
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 21:03
skorm16
Для кого писали?
viewtopic.php?f=29&t=28174
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
