Текущее время: 26 Oct 2026, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 09:56
Люди здесь говорят 5 Вт, токи никто не замерял. Питание - переменка с генератора до 14,8 в, подается напрямую или через большой такой резистор, у меня 2т, питание на прямую.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 10:11
Скутер: Atlant
Обогатитель потребляет примерно 1.5-2А
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 10:50
Fatalist писал(а):
какой номинальный ток должен идти через обогатитель?
Подключи к аккумулятору через амперметр. По крайней мере порядок величины будешь знать.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 14:11
В хозяйстве завалялся блок питания принтера, решил попробовать.
Вопрос: Есть ли возможность изменить напряжение запуска, в сторону более низкого напряжения, от 20V...., т.к., мощности этого блока, 0.53А, явно не хватает, вопрос - есть ли возможность, без кардинального вмешательства, увеличить силу тока, до 7А и снизить выходное напряжение до 14.2 - 14.5 V.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 17:01
Нет. По нескольким причинам. Но основная - мощность.
В исходном состоянии 32V х 0,5А = 16W
В твоём варианте 14,5V х 7А = 101,5W
Как говорится - почувствуйте разницу.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 17:25
aser
спасибо, подождем еще мнений.
имелось в виду, замена нескольких компонентов.
Микросхема UC3842T, тр-р P4NC60, эти компоненты установлены и судя по датошитам, позволяют получить необходимые параметры.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 18:21
Стаж: ¿
Энергия прокачивается через трансформатор, его материал и размеры (а также рабочая частота) и ограничивают макс. мощность. Силовые элементы большие токи тоже не осилят- в импульсном режиме макс. значения часто почти в потолке.
Напряжение нужное установить несложно- но при условии знания схемотехники
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 20:32
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Решил сегодня поставить где можно светодиоды,вместо лампочек,чтобы смизить потребляемую мощность.Поставил в поворотники,а релюшка с ними работать не желает.Может подкинет кто схемку ,которая будет работать с диодами?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 20:39
Fatalist
С поворотниками можно было бы и не заморачиваться, так как работают они мало. Кто-то уже делал так, тоже была такая проблема как у тебя, не помню как решилась. Если найду эту тему, скину ссылку.
Пока нашел это, посмотри, а я полез дальше.
viewtopic.php?f=46&t=6802
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 21:06
3-х контактное звуковое реле для скутов не использует сопротивление ламп, следовательно будет работать с чем угодно, если конечно соблюсти полярность. Короче реле работает само, хоть с лампами, хоть без, хоть со светиками, хоть лампу фары на него повесь. В качестве ключа стоит китайское большеходное, корявосделанное электромагнитное реле, оно сильно клацает и дает клацающий звук при мигании. Вот его тебе и надо.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 21:16
Стаж: 6 лет
Привет всем.Решил немного отчитаться о проделанной работе.Регулятор,как я уже писал,я захимичил.Видок не особо презентабельный (добуду нужные детали,сделаю демонстрационный вариант),но работает отлично,и ток могу выставить такой как мне надо.Теперь,чтобы контролировать,что там у меня творится в бортовой сети,решил добавить в схему цифровой амперметр.За основу,не мудрствуя,как говорится ,лукаво,взял дешовый китайский цифровой мультимер.Главной проблемой было вывести дисплей на приборку.Ее я решил при помощи ленточного токовода от компа.Саму плату мультимера разместил в клюве.Теперь все процессы, происходящие в сети,сразу отражаются на дисплее.Идет заряд,или разряд,и каким током.Любаю малейшая неполадка сразу видна.Очень удобно.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 21:22
Fatalist
Как запитывал мультиметр, и где ставил шунт?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 21:38
Стаж: 6 лет
В разрыв между + АКБ и остальной сетью (цепь стартера не трогал).А шунт стоит в самом мультимере.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 07:35
Fatalist
Мультиметр питаешь чем?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 08:47
Стаж: 6 лет
Запитал двумя последовательно включенными аккумуляторами от мобильника и вывел разъем для подзарядки.Мультимер потребляет мало,так что подзаряжать придется не часто.Можно в принципе и родной источник оставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
