Текущее время: 29 Oct 2026, 15:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 21:58
помогите пожалуйста!на работающем скутере без аккумулятора не работает электрика не работают сигнал,повороты и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 22:21
Ну так поставь аккумулятор. Или на худой конец пару-тройку включённых параллельно конденсаторов 4700мкФ х 25В
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 22:23
ну сперва все работало прекрасно и без аккумулятора!потом месец постоял и все отказало
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 22:39
semvip
При эксплуатации скутера без аккумулятора выходит из строя
регулятор напряжения. Возможно, твоя причина в этом.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 22:46
без аккумулятора ездить нельзя??????а где прячется регулятор напряжения,и можно как то проверить его?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 22:57
semvip
Регулятор напряжения находиться обычно под клювом.
Проверить можно, надо установить аккумулятор, измерить напряжение на холостых оборотах, увеличивая обороты смотреть, увеличивается напряжение на аккумуляторе или нет.
Если не увеличивается или подымается выше 14,5v, то регулятор умер. выглядит регулятор так.
150469_1.jpg [ 58.27 KiB | Просмотров: 6159 ]
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 23:13
завтра куплю поменяю!а не вкурсе в какую он цену?
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 00:10
semvip
Не дороже денег....
А прежде чем покупать , замени с работающего скутера.
Мож обрыв, мож КЗ.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 06:26
semvip
А почитать форум - лень?
