Текущее время: 29 Nov 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Проверка обмоток генератора.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 21:08
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Кроме коммутатора, все проверяется тестером. Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания - 470 ом
Датчика - 150 ом
Первичной обмотки катушки - меньше ома, вторичной порядка 5к.
Замок просто должен снимать землю с черно-белого провода коммутатора. Можно его перекусить для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка обмоток генератора.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:18
Проверка обмоток трёхфазного генератора АС-CDI:
Сопротивление фазовых обмоток около 1,5 Ом.
Сопротивление высоковольтной обмотки 550-565 Ом.
Сопротивление измеряеться тестером(мультиметром).
Один щуп на массу, второй на вывод высоковольтной катушки.
Фазовые обмотки "12" вольтовой цепи, прозванивать между собой.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2011, 23:15
Разбирающиеся в электротехнике пишут то же самое.
Желательно указывать тип/марку мотора/статора, название измерительного прибора и предел измерения(0-20, 0-200 и т.п.).
По умолчанию китайский мультиметр "Х"830(1,2) В(вариации....)
Входное 1 Мом (по паспорту) , а кто его мерял :))))
Хотя лично моё имхо,- мерять сопротивление силовой статора это маразм. Мультиметр тут как "зайцу стопсигнал..", у него в проводах и схеме больше. Тут только на недолжное КЗ, либо на обрыв.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2017, 17:47
Проверка обмоток генератора. Прибор Mega328.
Основная. Перемотана проводом 1,3мм.
Основная._2.jpg [ 198.58 KiB | Просмотров: 24690 ]
Датчик._2.jpg [ 192.36 KiB | Просмотров: 24690 ]
ВВ обмотка._2.jpg [ 244.09 KiB | Просмотров: 24690 ]
